Wolf2006
Уже постил сюда, но проблема так и осталась
Суть: при торможении с большой скорости идет ужасная вибрация педали тормоза, а когда уже почти останавливаюсь - замечаю, что торможение идет рывками, как буд-то одно колесо овальное. Проверял- колеса нормальные, АБС в мое отсутствиек никто не поставил:-)
На руль вибрация не передается.
А при дожде заметил еще одно - когда уже почти останаливаешься, появляется стук откуда-то сзади. На большой скорости идет один сплошной гул.
Менял передние тормозные диски, колодки, недавно поменял барабаны (поставил Автореал), почистил все.
Сегодня на сервисе отрегулировали колдун, подтянули ручник, проверили ступичные подшипиник. Вибрация осталась. ЧТО ДЕЛАТЬ? Мне на юг через 5 дней ехать.....
Scaglietti
А колодки задние менял?
Wolf2006
Неа, на вид абсолютно нормальные. Просто началось это как-то резко...
Scaglietti
Меняй на Ате или Фередо. Небось еще и заводские стоят?
Wolf2006
Нет, менялись тысяч 20 назад.
Рефулер
Wolf2006
Ничего себе!!!Барабаны новые поставил,а колодки поменять и не подумал... Surprised
Wolf2006
Рефулер писал(а):
Wolf2006
Барабаны пришлось менять в глухой деревне - кроме них ничего не нашел. Да и дело думаю не в колодках - до замены барабанов было тоже самое.
Рефулер
Wolf2006
Если стоят сзади проставки,и колдун сразу не отрегулировали,то барабаны,и колодки тоже,выработались на элипс,а потому надо было с новыми барабанами менять и колодки,а так колодки к новым барабанам прилегают не всей своей плоскостью,да и выработка на них(колодках)есть...
Scaglietti
Как раз может дело и в колодках. Раз барабаны поменял и ничего не изменилось, то остаются только колодки
mike_E
Wolf2006, ну если все поменял, а проблема осталась, то
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102987&highlight=[url][/url]
Wolf2006
Вобщем, ничего мне так и не помогло, после замены колодок стало получше, но съездил на юга - опять тоже самое, да еще и стук появился при торможении, как будто слегка обо что-то задевает. Еще заметил, что манжета цилиндрика слегка пропускает жидкость, могут ли быть рывки от этого?
Tom669
Проверь посадочные места на ступице для барабанов и на барабанах тоже. Возможно попала ржавчина или еще что вот барабан и не ставится плотно на свое место. У меня дело было именно в этом.
darling74
Про стук при торможении... Колеса штатные стоят или литье? Я собственно про длину болтов колесных, которые могут задевать тормозной механизм внутри барабана.
А барабаны брать чугун надо, ИМХО. Вечные. Брал на прошлую машину пиленгу, забыл вообще про биение педали.
darling74
И кстати, свойства передних дисков никто не отменял, они-то в каком состоянии?
Wolf2006
Колеса стоят штатные, болты не задевают. Передние тормозные диски менял недавно, проверял на подъемнике - при торможении только передними колесами ничего не бьет.
Вчера в гараже экспериментировал с тормозами, заметил, что если жать на педаль до упора, она какая-то резиновая, и со стороны задних колес слышится скрежет резиновый. Подобный периодический звук возникает и при торможении...
darling74
Звуки со стороны определенного колеса или с 2-х сторон?
Пружинки, направляющие и т.д. - в порядке?
Wolf2006
Звуки с обоих сторон. Пружинки в порядке.
