Глушитель при торможении двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глушитель при торможении двигателем вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 15:30
стучит, сволочь.
...то ли о балку, толи о кузов; как я только эти резинки не напяливал, как только крички не подгибал - стучит.
на 4-ой, торможу двигателем от 90 до 70 - стучит.
ни у кого такого не было? как боролись?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 18:05
У меня задняя часть об кузов стучала, положил между глушаком и кузовом шланг топливный. Не стучит... Колхозно конечно, но времени нема разбираться. Некоторые возд фильтр надевают на глушак
EasyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 18:08
Тож долбился о нишу запаски.
Ослабил немного хомут, кот между банкой и резонатором.
Банку немного подвернул. Стук прошёл.
Некоторые умудряются возд. фильтр от карба на глуша натянуть.
n.pelevin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 18:11
да я чего угодно готов уже натянуть на него, но боязно - ведь горячий.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 18:25
Если ничего глушителем не цплял, то проверяй резинки. Они или сильно растянулись, а то и парочка лопнула. Причём проверяй все, и те которые на резонаторе.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 21:14
У меня стук прошел после замены опор движка (всех), а до этого подкладывал фильтр воздушный от карба.
правда один раз когда долго ехал по кольцу с большими оборотами (4500) он чуть не загорелся, начал тлеть.
Один мужик сказал, что видел как от этого десятка сгорела, т.е. фильтр загорелся.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 21:19
не надевайте воздушный фильтр на глушак! после езды глушак нагревается достаточно сильно и есть вероятность возгорания фильтра Shocked оно вам надо?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 10:05
Я гнул глушак с помощью бати и здоровенной дрыны. Больше стука нет.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 10:09
берешь "машу" и правишь глушак, либо кузов рихтуешь.
тож малек цепляло, долбанул раз и все Very Happy
SOF сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 12:11
У меня хуже, я по зиме подогнул слегка приемную трубу глушителя (глубокая колея, лед) и ездил себе спокойно. По весне поменял все подушки двигателя, он ессно приподнялса на несколько сантиметров. В результате при торможении двигателем на первой и второй (если просто педальку резко бросить) такой бумс глухой... в районе ручника бъется доп. глушитель. Как туда чего подложить - еще не придумал.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 16:46
вариант "подложить" однозначно отпадает,
проще собраться с духом и сразу спалить машину :)
вопрос в другом:
железо не рехтовать, изменить принцип крепления резиновый бублик/крючек чтоб не ерзало, не спадало.
думал бублик изолентой зафиксировать (тряпочной, черной), чтоб внутринние подушечки относительно друг друга не съезжали (похоже в этом проблема) - ерунда, не держится.
