головка 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> головка 16V вывод темы на печать
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 23:23
вопросец знающим людям! в чем разница между головками 16 клопов на 1.5 и 1.6? просто есть от 1.6 думаю поставить на 83 блок. боюсь как бы с поршнями клапаны не встретились.
модераторов прошу тему не удалять хотя бы 2 дня. вопрос срочный!!!
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 00:14
Чтоб поршня не встретились с клапанами надо поршня ставить от 1.6. Знаю что головой 16V от 1.5 83 блок накрывают предварительно заменив поршня от 1.6 16V но вот возможно поставить от 1.6 не знаю. Так то она может и подойдет но надо смотреть как с болтаами которые ее притягивают обстоят дела.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 09:56
а на 1.5 8кл можно поставить 16 клоповую башку?
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 10:00
kallahann
Да, можно. В ЗР даже писали. А вот с 1.6 на 1.5 незя типа.
ГАИдар
А то ! Токо там немного сложнее чем просто открутить-прикрутить.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 11:50
SH102
чета тебя я совсем не понял ты на один вопрос по сути 2 разных противоречащих ответа дал. обьясни плз
ГАИдар
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:04
SH102
а что конкретно надо делать еще?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:22
Существуют всего 3 головы пока Very Happy
1.5 старого образца свечные колодцы представляют из себя трубки на кольцах уплотняющих иногда у когото текут у когото нет.
1.5 Н.О. такаяже башка но колодцы отлиты в голове. трубок больше нет
1.6 отличия по сути Н.О. + мяса вокруг впускных и выпускных окон больше это даёт некоторые плюсы при распиле башки тоесть можно сделать больше диаметр окон чем на предыдущих, ну клапанная крышка отличается наличием креплений под катушки индивидуальные + крышка маслозаливной горловины резьбовая это + ненужно менять с каждой заменой масла. Сами клапанные крышки взаимо заменяемы.
Для десятки если там ничего мега нет, проще её скинуть и купить такюже только изначально 16вэ.
Поршни меняются на 16 вэ этого говна сейчас навалом Ковка литьё под разные колена и шатуны разной длинны в том числе с более тонким пальцем. при обрыве ремня на любых уже более менее едущих валах всё равно всё встретится.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:42
alex83i
ход клапана на стоковых валах у 1.6 и 1.5 одинаков?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 14:30
ГАИдар
голова в сборе, впуск, выпуск, ремень грм, ролики, помпа, расверливание отверстий под болты в голове, обрезание болтов от 8вэ, поршня, шестерня грм на коленвала, провода ВВ.
Вроде все.
У мя где - список валялся со всем всем что понадобилось....
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 14:33
kallahann писал(а):
alex83i
валы остались от 1.5
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:06
Да там только высота блоков разная.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:54
alex83i
голова в сборе от 1.6 соот-но и валики от 1.6
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 00:00
Да, только болты обрезать придется
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 05:31
SH102
А работа эта сильно проблематичная? И в плане денег? А то мне тоже предстоит менять ГБЦ на 8-ми кл. 1.5 л. Вот думаю забабахать 16 кл. Чувствую, что вложения будут немалые , за то результат в виде собственного удовлетворения и приятного для слуха звука двигателя это ICE!!!
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 09:57
Кунгуров Егор
Ну как сказать, все зависит от состояния головы. Я взял бу в хлам :-D - с 3-го раза клапана притер.
Мне все вышло примерно в 500 уе. включая масло Very Happy
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 10:41
kallahann писал(а):
alex83i
существуют только одни валы от мотора 1.5 они же и ставятся в серийные 1.6 барахло это Very Happy надо чёнить с фазой за 300 ставить
