Скрежет при переключении на с первой на вторую после 3000 об
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет при переключении на с первой на вторую после 3000 об вывод темы на печать
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:30
Что то последнее время стал доставать скрежет в КПП в активном разгоне, когда на 1й обороты переваливают за 3000. Раньше такого не было. Ощущения как будто не дожимаешь степление. Сцепу менял на 27000 ставил Kraft. На малых оборотах все без проблем. Причем скорость втыкается нормально, но со звуком как будто КПП осталась позади машины Sad
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 12:32
Синхр умер...баян
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 13:02
У меня тоже самое было, ездил с этим пол года, две недели назад преребрал коробку, залил масло. Синхронизатор тут не причём!!! нужно менять вторую передачу в сборе-цена 17000р. + перебор коробки 3000 руб. Там когда разберут коробку зубья второй будут немножко подточены, на какието милиметры. А можно забить и ездить до тех пор пока вторая не начнёт вылетать.
Тоже люблю разгоняться на первой побольше а потом резко вторую Very Happy
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 13:14
Ты нулями то не ошибся? Коробка 11-12 штук стоит Very Happy
Это скорее всего синхронизатор 2-ой передачи, если так долго ездить - идет износ шестеренок, тогда и на передачу попадалово.
Cynep6u3oH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 13:37
Та же фигня недавно появилась, переключаю на вторую плавно, чтоб звука этого не было. Ещё когда скорость порядка 60 и ехал на четвёртой, то при переключении на третью такой же скрежет.
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 14:34
ошибся.. Smile вторая в сборе 1700руб в авто 49, а по карточке 1600 Very Happy
Кстате я катался так почти пол года и синхронизатору хоть бы хны! а вот рёнка покоцалась.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 14:43
Такая же фича!В принципе не напрягает,но не кайф!Ездил к мастеру хотел поменять синхр.Но мастер посоветовал лучше ездить пока не начнёт вылетать 2рая.Или же,если так сино напрягает,то купить 2рую скорость в сборе от 10ки!Там синхры крепче.Цена вопроса 2000р с работой! :cool:
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 15:06
romper 17000!! Шутник нафиг! Я чуть со стула не грохнулся.. Есть у кого картинка коробки в разрезе.. чтоб понять чему именно кранты. Ездить так можно. Но когда нужно с места рвануть, обламывает что со стороны кажется что лохан какойто ездить учится Very Happy Причем стал эту хрень замечать после замены родного масла на TAF-X.. Мож совпадение?! Хотя люблю я по гарцевать..
SIBIRYAK
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 15:07
Vajyu
Авто: ВАЗ 21140 2002г
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 17:17
А как понять что сломалось в коробке? Smile У меня вторая сначала со стуком включалась а потом совсем не стала включаться-вылетает. разобрал коробку на вид вроде всё целое, тупо менять вторую? или ещё что может быть?
Vajyu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 17:21
Что вы тут насоветовали? выкинутые деньги менять вторую передачу или ставить от десятки. Имхо дешевле и эффективне сменить ряд, пару и забыть. Если лезть в коробку то уж делать с умом.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vajyu
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 18:26
Люди! Как визуально должна выглядеть сломаная вторая или мёртвый синхронизатор? Или это никак не видно и меняется он только по симптомам?
HICOM
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 04:21
аналогичная байда, но у меня не после 3000 а гдето после 5000 скрежет при включении второй, и так с самого новья, 40 000 уже накатал, передача не вылетает.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monya
Авто: 21093к-2001г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 08:05
было тоже самое.ездил и старался переключаться до 3000.потом однажды перестала включаться задняя.во время переборки коробки заменили механизм переключения и подшипники,все остальное в хорошем состоянии.хруст пропал
Monya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:37
deicider писал(а):
Синхр умер...баян
А чтобы не хрустело при переключении на высоких оборотах нужно выжать сцепление подержать 2-3 сек и плавно переключится на вторую. У самого такая беда, пока не меняю, жду когда сцепление подойдет под замену, чтобы дважды коробку не откручивать...
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
