Нуна помощь, срочно)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нуна помощь, срочно) вывод темы на печать
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:38
Кароче разломилась шпилька подушки стабилизатора, которая к лонжерону приделана-так че терь сделать можна?
и 2 - диски тормозные сточились до 10 мм -менять?
тогда на какие? производитель? и тут вопросец мож на 13 винтили поменять? тогда что нужно поменять? и встанут ли они под 13-ю штамповку?
3- как гайку штока от опоры передней отвернуть?
купил в гранте спецключ, проточка превратилась в круглую свернулась-че делать?
заранее мпасибо за ответы) Smile
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:47
По п.3
- Откручиваются два нижних болта стойки (один из них - развальный).
- выпрессовывается шаровая рулевой.
- откручиваются 3 гайки верхней опоры. Стойка падает вниз.
- стяжками сжимается пружина.
- откручивается чашка стакана. (Все это при условии, что стойка разборная).
- вынимается патрон из стойки.
- снимается стянутая пружина.
- шток аммо зажимается в тиски.
- обычной головкой откручивается гайка штока и освобождается вержняя опора.
Все.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:50
спасибо, но я это знаю)
я не могу отвернуть опору от штока)??
Yulius
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:54
Опора не привернута к штоку Smile Опора прижата гайкой...
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 22:57
ну не в этом дело могу обяснить лучше)
я не могу отвернуть чашку опоры от штока, те гауку которая там внутри чашки-вот в чем дело....?
Smile
Yulius
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:00
Это понятно... Но, полагаю, что это делается все равно для разбора стойки. Да и пружину ведь сжимать нужно.
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:17
да и ключи делают не пойми из чего! да это делается для замены подвески)
а с остальным че?)
Smile
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:36
Sad
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:39
шпильки высверливай и насквозь в салон....а там болтом с гайкой
ток там металл пепец....
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:40
толстый или че?)
а про остальное?))
Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:42
диски менять
для замены на вентиля нужно менять скобу и направляющую
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:44
а в штамповку 13 влезут? и от чего скобы и направляющие брать?
какой фирмы диски получше? и что лучше винтили или сток?) Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:47
от 10ки!
не от 12!
штамповка влезет
фирмы...ну хз, лукас ате...
я год ездил на 13 вентилях, получше стока....щас 15ые Laughing
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:51
ну 15 для моей машинки это слишгом)) Very Happy
значит скоба и направляющие од 12?) ск он стоят? и диски как по ценам?)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:53
Smile Smile Smile
а вы ещё жгёте????
от 10ки!
не от 12!
auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:55
Smile Smile Smile
у мя за целый день меняния подвески, притом поменял аммо пружину и опору на 1 колесе!!! :-D все болит и я туго соображаю уже)) Smile
так чо плохо доходит) Very Happy
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 11:36
По пункту 1. Было такое. Починил так. Срезаешь остатки старой шпильки. Очень аккуратно высверливаешь шпильку (перед этим точно по центру накерниваешь), насквозь (в салон) сверлить не нужно. Потом в этом отверстии нарезаешь резьбу, по-моему на 8, короче как на шпильке, там сталь толщиной 3..4 мм. Затем болтом с гровером притягиваешь кронштейн(яйца), обильно все намазав каким-нибудь антикором. У меня уже год держится, периодически проверяю. А если так не выйдет, то вваривать новую шпильку придется.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 13:24
Vovan057
спасибо) попрпобую) а вваривать ие там сложна,если что?) Smile
Vovan057
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 14:17
Не знаю, не варил. Для нормального сварщика я думаю пару минут. Единственный минус, место сварки может стать очагом коррозии, поэтому нужно будет хорошенько потом обработать. Короче, найди хорошего сварщика, а он наверняка сам подскажет что и как. Ну и от антикора нужно будет место сварки отмыть, а то может подгорать наверное.
auto
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 22:17
не захотел поднимать новую тему, решил здесь)
вобщем захотел снять торммозные диски...суппорт снял,2 направляющиие открутил..но диск снять не могу? Как его можно снять?)
и 2- как вам японские диски Элайд Нипон(вродь так)?
Smile
auto
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 23:10
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 23:49
молотком сбей
они прикипают к ступице
auto
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 14:45
молотком сбей
я их долбал молотком, им по барабану сия операция)
