yui
Авто: ВАЗ 093i
Холостой ход может повысится до 1500 об/мин. Поменял ДПДЗ и РХХ - ничего не изменилось. По компьютеру при 1500 оборотах показания РХХ-60 шагов, ДПДЗ- 1...2%. Менять ДМРВ?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
При отпущенной педали газа ДПДЗ должен выдавать 0 %. Скорее всего это ДПДЗ. Но также можешь попробовать промыть дроссельный узел. Иногда помогает.
Метод диагностики ДМРВ описан на форуме. Попробуй найти через поиск.
Заодно и РХХ промой.(потом тока силиконовой смазкой шток не забудь спыснуть)
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
FUZZ 2115
Авто: А8
Скорее всего опять же ДПДЗ, т.к. 2% не должно быть.
yui
Авто: ВАЗ 093i
FUZZ 2115 писал(а):Скорее всего опять же ДПДЗ, т.к. 2% не должно быть.
Со старым датчиком было то же самое. Такое совпадение маловероятно.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Не факт. Попробуй ещё один датчик. Они не всегда хорошие попадаются.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
1 проц на ДПДЗ, ребят.тяните массы.
не надо до кучи датчики менять..
лучш
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
может создать ветку дигностика и ремонт эсуд на коленке? это к админам.
