Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Подскажите кто сталкивался - хочу увеличить вылет дисков на 7 мм. Существуют в продаже проставки под диски (литье) и как быть с крепежом(бывают ли еще длиннее болты, так как тех наверное может не хватить)
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Kurd писал(а):хочу увеличить вылет дисков на 7 мм
дык проставки наоброт уменьшают вылет ...
к примеру ET35 c проставкой 7мм = ET28
Kurd
Роман Торопов писал(а):Kurd писал(а):хочу увеличить вылет дисков на 7 мм
Ну ошибся малек! короче хочу сделать шире колею!
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Заодно купи комплект ступичных подшипников (они будут изнашиваться значительно быстрее) и заготовь немного денег для умного гайца (он сразу и вполне обоснованно поругает тебя за вмешательство в конструкцию автомобиля).
один вопрос - зачем7?
ответ "все пацаны так ездят", "устойчивей в поворотах" и "так красившее" не пойдут - пройденная тема...
Kurd
Александр-Яр писал(а):Заодно купи комплект ступичных подшипников (они будут изнашиваться значительно быстрее) и заготовь немного денег для умного гайца (он сразу и вполне обоснованно поругает тебя за вмешательство в конструкцию автомобиля).
Ну 7 мм я загнул но хочу сделать вылет не 38 а 35. у меня на прошлой машине диски стояли с 35 вылетом-намного красивее смотрелись а эти когда брал блин забыл про вылет спросить!
Александр-Яр
Вопрос исчерпан - "красивее смотрелась" - это ответ настоящего мужика.
Могу подсказать адресок интернет-магазина, в котором есть синие писалки и (внимание!) "декоративные антенны для сотового телефона".
T&B
Авто: 21703
Александр-Яр писал(а):Вопрос исчерпан - "красивее смотрелась" - это ответ настоящего мужика.
наверно как-то не совсем правильно отправлять человека за декоративными антенами только лишь потому, что он поинтересовался про вылет колес, потому как ему не нравится, что колеса слишком глубоко сидят в арках
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Ахтунг. А ты рулить как будешь с таким вылетом? 8) Придется крепко за руль держаться 8))
Изуродуют машину, а потом рассказывают какой г@$но делает наш автопром...
T&B: Очень даже правильно, надо еще полный комплект "Спарцев" купить.
T&B
Авто: 21703
то есть, как только появится новичок и поинтересуется, например, о полезности сполера, дырочек на торм.дисках, плюсах-минусах альтернативной оптики, разных чудо присадках, надо сразу его обосрать, показать ему свое превосходство и отправить за писалками, пердаками и цветными брызговиками...? очень толково
Роман Торопов ©
Kurd писал(а):Ну 7 мм я загнул но хочу сделать вылет не 38 а 35
ну тогда всё проще, ищи ровную платину толщиной 3мм (листовой металл на 3мм), выреж два круга по диаметру посадки на ступицу, делай дырки под свою ступицу (для 4-х болтов, т.е. от центра черти радиус 49мм, потом под прямым углом черти две линии через центр - пересечение будут цетры для дыр под болты, далее черти центральную дыру радиусом 29 мм, далее сверли под болты и вырезай центральную дыру), былты разные есть, походи по магазинам где литьё и ковку продают, там должны быть. Тебе болты всего на 3 мм длинее нада ...
Хотя наверно и штатных в полне хватит (стандартных под литьё) ...
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
а нафига городить из-за трёх мм? вылеты 35-38 - это же родные вылеты на ПП? ничего не надо делать!
Роман Торопов ©
ortodox_21053 писал(а):вылеты 35-38 - это же родные вылеты на ПП?
Родной ET35. Only !
Хотя я бы тоже не стал бы делать проставки ...
Правда я бы и не стал брать диски с ET не равное 35.
Alex75-07
Авто: 2110 1.5iL 8v 2003
Проставки это хорошо. Диски понтовые нацепишь, красиво. Минус -управление машиной в критичных ситуациях и конечно безопасность. Совет - не гонись за красотой.
Kurd
слыш,ты,писалка синяя.Если не можеш нормально с людьми говорить то хоть не надо словесного поноса! Тебя е..Ет кто чего ставить будет! Я спросил-все люди поняли и дали совет нормально,а не начали адреса давать магазинов!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Шота мне кажется, пора этой теме в тюненх...
Kurd
оно конечно
Александр-Яр резковато сказал..но ты ответил грубовато..
вот это
было популярным в начале 90-х..
щаз на слышишь уже не берут..
А по делу так и правильно сказано...
ибо синие писалки прямой аналог от балды вынесенных дисков.
Чти хотя бы
ТУТА
Kurd
За сылку спасибо,но даже там написано что до 5 мм. Допускается!
SH
Авто: BMW E90 325iA
