Что делать с паучками?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что делать с паучками? вывод темы на печать
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 15:01
Машина у меня всего месяц и по кузовной части я не спец.. Кузов в хорошем состоянии, но есть несоклько поучков, совсем крохотных, милиметров 5 в диаметре. Находятся они около резинки вокруг лобового стекла.. Я даже на сразу их заметил.
Посколько я полный ламер в этом деле хотел поинтересоваться как правильно их обезвредить! СпасибО!
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 15:11
Я отверткой краску сорвал, преобразователем прошелся, затем положил грунт, затем покрасил. Через день проверил - краска плывет. Оказалось грунт не встал. Все стер, опять преобразователь и сразу краску. Около года прошло, пока держится. Smile
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badman
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 15:24
А чес красить, точнее как мне подобрать краску такого же цвета? У меня тёмно зелёный металлик!
21099
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 15:28
Купи карандаш подкрашивающий если очаг не более 5 мм получится при зачистке (номер краски на бумажке написан - бумажка обычно валяется в нише запаски)
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 15:51
ты глянь под саму резинку - там может быть еще хуже
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 16:29
Там сто пудово хуже и как минимум тебе зачишать гораздо больше чем ты видишь - но лучше сделай счас качественно а то потом после зимы у тебя там будеть полная ж#@а
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 20:07
а как можно предотвратиь сей процесс, сейчас, пока машина новая, что можно сделать, чтоб избежать коррозии над уплотнителями стекол?
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 20:21
сделай антикор РАСТСТОПом. даже если что то уже есть, то он приостанавливает ржу(на практике проверено)
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 21:05
т.е. под уплотнитель его залить?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2007 21:22
да. он смачивает ржу лучше воды, тем самым вытесняя воду из ржи. типа как wd-40:) плюс он на масляной основе - проникнет везде, где нужно
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2007 01:32
Можно под резинку намазать густого мовиля, я это проделал после полного востановления рамки особенно с верху. 2 года полет нормальный мовиль какой то едреный попался не высыхает. Но и короста больше не появлялась. Для того что бы прибрать коросту по путю надо расстеклять иначи нармально не вычестиш и не подкрасиш, подкрашивающим корандошом лучше не пользоваться ибо это не автоэмоль а какойто цапон лак а начавшуюся корозию надо обработать кислотой 2 слоя грунта 3 слоя краски. И тогда все будет медова.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badman
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:44
Удивительно, но под резинкой самой всё идиально.. Всю отгибал, проверил каждый сантиметр, никакой ржавчины нет. Только эти пару малюсеньких паучёчков над ней.. Буду значит делать! Спасибо за советы
