Dmitry21072
Авто: ВАЗ 21072
Сабж. Начался вчера. Время от времени при вращении руля на 1-2 оборота раздаются щелчки.
Вопрос - в чем может быть неиспраность ?
Нужно чтобы представлять на сколько потянет ремонт.
Машина 21072 - 19 лет.
P.S.
Сорри если тема уже была. К сожалению не нашел.
Forkoss
Авто: EK2
Dmitry21072
Авто: ВАЗ 21072
dnoned
Авто: Жигули
А может на валу зажимные болты раскрутились
Alexey291
Авто: логан 1.4
Вчера наконец то залез под машину и попросил приятеля покрутить рулем, рулевой редуктор немного при этом качался. Попытался
подтянуть гайку, так и есть , открутилось. Подложил под гайку
гровер и закрутил обратно , гайка зятянулась хорошо, лонжерон
негнилой. Но тем неменее при быстрых поворотах руля редуктор всеж попрежнему чуток качается, при этом такое ощущение что он гдето на 1 мм отрывается от лонжерона (непомню как было на прошлых машинах,может так и должно быть). Вот теперь думаю , что редуктор мог подразбить лонжерон и нужно подкладывать пластину. У кавонить
было подобное? если подкладывать пластину , то какой толщины?
Огромная просьба,если кто в ближайшее время полезет под машину,
гляньте как у вас и отпишитесь.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Была такая штука недавно
Со стороны колеса к лонжерону подложил кусок железа толщиной 2мм
Размерами такой, чтобы нигде не выставлялся. Просверлил три дыры под болты крепежа и до кучи еще прихватил сваркой. Редуктор болтаться перестал.
lomond
На бывшей тоже качался, ГТО не пройти, люфт больше 10 гр. Пластина(лучше угольник) помогла. При люфте крепление редуктора проверяется в первую очередь, если всё осталтное не запущено.
Alexey291
Авто: логан 1.4
чегото я забыл , чтол он на трех болтах , думал на двух , завтра полезу третий болт подтягивать , а может его там уже и нету нихрена
вопрос к ответившим : а когда у вас редуктор болтался небыло ли
одиночного стука в самом конце торможения, когда передняя подвеска разгружаться начинает?
-A l e x-
Как мне помнится, то не было
