Совмещение меток.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Совмещение меток. вывод темы на печать
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 14:44
В ВМТ 1 и 4 цилиндра, должны совмещятся метки:
1 - на шкиве распредвала;
2 - на маховике;
3 - на маслянном насосе и шкива КВ;
4 - зубья шкива генератора, выбитые, напротив ДПКВ.
Машина работает с карбовым зажиганием, а с инжекторным не хочет.
Наспех посмотрел метку на маховике и сравнил с зубьями шкива генератора разница примерно 60град. против часовой стрелки. Так должно быть или машина не заводится по другой причине?
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 14:53
ukr_warrior
По-моему метка на шкиве генератора на КВ должна совпадать с метками на РВ и Маховике.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 16:14
2 - на маховике;
Это будет зажигание на 4 цилиндр
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ukr_warrior
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 17:23
Сейчас еще по экспериментировал. Совпадают метки на РВ и маховике, а на зубья (отсутствующие) шкива генератора смотрят строго вниз. Это шкив такой или я дурак?
KOSH
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 23:49
ukr_warrior
Инжекторный шкив КВ ставил вместе с шкивом генератора?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 00:34
А я думаю что банально демпфер провернулся.Соответственно датчик полож. к/вала метку читает невовремя.
Sanitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 09:36
распред по метке и по маслонасосу, на маховик забить.
read
KOSH
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:59
Кстати у меня нет демпфера на шкиве, он цельнометаллический.
ukr_warrior
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 19:25
KOSH У меня тоже. Производство SLON. Зелененький такой. Но все равно проверю не провернулся ли он.
Значит все четыре метки должны совпадать в идеале.
Наблюдение иллюстраций в мурзилке: при выставлении меток глядя на шкив КВ его штифт должен смотреть вниз, а там где шпонка совпадать с меткой на крышке маслянного насоса, при этом выбитые зубы смотрят в направлении свечей зажигания.
Вопросы:
1. Может ли провернутся шкив КВ?
2. Как это выглядит на месте у работающих машин?
Фото приветствуются.
