Как будто за ж*пу прихватывают. Что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как будто за ж*пу прихватывают. Что это? вывод темы на печать
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 10:25
Проблема появилась и потихоньку прогрессирует. Когда машинка холодная (примерно до 75 градусов), то при нажатии на газ как будто за ж*пу придерживают и отпускают. На прогретой, до рабочей температуры, всё налаживается. Заехал побыстрому к диагносту, он глянул ошибок нет, машина была горячая и на компе все параметры показали норму. Ждать пока машина остынет не стал, уехал. Кто сталкивался с таким поведением? Сначала думал, что прошивка, но сейчас сомневаюсь.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 11:37
Может не что это, а кто это? Very Happy
Берегись Ивана Дулина с Челябинска. :-)
Необходимо замерить давление в рампе на ХХ и при 3000 об.
Если давление меньше 3,0-3,5 атм - смотри сетку БН, сам БН.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
Последний раз редактировалось: avv_104 (13 Августа 2007 13:44), всего редактировалось 1 раз
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2007 12:22
имхо Сетка БН
AnDeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vrain
Авто: 21124 1.6 16кл 2004
vrain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 01:35
может сцепление буксует?? Rolling Eyes
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 09:31
Smile Smile Smile Фух, Рассмешили! У Аффтара ТАЗ 21104, 2005г.в......
Значиццо так: откручиваешь консоль под ногами со стороны переднего пассажира, светишь фонариком на коробочку, по размерам напоминающую винчестер компа (это ЭСУД), а там маркировочка "21124-1411020.."! Означает это то, что у тя контроллер Январь 7.2. , а посему причина твоего недомогания - П Р О Ш И В А!!! И баста! Заводская A205DM53/52 - Шукай хлопцев с Пашиной прошивой и будет тебе щасте! Тока смотри, на ХРЮНОВ не наткнись! Удачи, дорогой! :cool:
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 11:55
А кто такой Паша?
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2007 13:03
nnnddd писал(а):
А кто такой Паша?
Живет такой прошивальщик.
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=32183
В личку стукани ему.
Чувство юмора модератора является окончательным и обжалованию не подлежит
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:01
Так как мои проблемы, в отличии от других были на холодном движке, решил посмотреть параметры на холодную. Никаких отклонений комп не показал. Диагност мой тоже говорит перепрошиваться. Короче решился. До этого кроме выше описанной беды проблем особых не было, а которые были не сильно доставали, потому не видел смысла. Короче у него прошивка купленная на Chiptuner обкатанная до меня не единожды. После перепрошивки беда здесь описанная исчезла, как класс. Ещё была проблема, и здесь люди тоже на неё жаловались, при включенном вентиляторе при трогании провал, приходилось газья при старте добавлять. Тоже вылечилось. Карлсон включается раньше, примерно на пару градусов. Также сказали, что зависания оборотов не бывает - посмотрим. Я доволен.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 09:33
nnnddd
Понятно. Но сдается мне поторопился ты перепрошиться то... Ведь раньше все работало... потом проявились провалы... Лучше сначала устранить причину провалов, а уж после перепрошится... Кстати, этот диагност вполне был способен причину найти... Он напряжение на ДМРВ мерял?
Просто, вкратце, суть дела такова. Когда двигатель холодный он ест смесь побогаче, ЭБУ ему готовит холодную диету, а когда горячий, то довольствуется и меньшим концентратом. Походу, у тебя смесь и на холодном и на горячем готовится одной концентрации, отсюда и провальчики, не хватает бенза на холодную.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 10:13
Я анализируя то что было раньше, пришёл к выводу, что эта проблема присутсвовала почти всегда, просто раньше это пропадало на меньших температурах и не напрягало.
Первым делом он подсоединил прибор похожий на паука, на обратной стороне надпись ДМРВ присутствовала, и разъём с ДМРВ скидывал, так что думаю напряжение мерял.
С теорией, что лучше разобраться, а потом уже .... согласен, но это если сам всё делаешь. Заколёбывает вырываться на сервис. Иногда мысля есть заняться, и ноут есть, но времени не хватает. А сейчас всё решилось и я счастлив. Сегодня ещё попробую на первой ехать и газ скидывать и добавлять, интересно провалы будут или нет.
Автол
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 15:44
Слишком бедная смесь (кстати, из-за неправильных показаний ДМРВ, ЭБУ может неправильно расчитывать соотношение воздухтопливо) проверяется очень легко.
1. На скорости 20 кмч, на холодном двигателе, включаешь третью передачу и педаль газа резко давишь до упора. Если разгон ровный, пусть даже не бурный, а просто ровный и не слышно детонацию, значит двигатель работает штатно и бензин хороший.
1.а Если при резком нажатии газа присутсвуют провалы, т.е. обороты КВ падают, вместо раскручивания, машина теряет тягу, клюет носом, то считаем смесь совсем бедной. Если с нагревом трабл уходит, то разбираться надо с топливом и воздухом, если не уходит, то еще и с электрикой.
2. Если детонация слышна, то нужно так же точно проверить наличие детонации на горячем движке.
2.а Если на горячем детонации нет, значит на холодном, просто бедная смесь, надо разбираться с датчиками и ЭБУ.
2.б Если на горячем детонация так же присутствует, сначала нужно сменить заправку иили заправится 98 бензином. Если от бензина не зависит, надо разбираться с датчиками и ЭБУ.
nnnddd
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:10
Респект за рекомендации, обязательно поэксперементирую и напишу.
lis-kir
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2007 16:57
У меня вылечилось заменой сетки БН.
Будь бдителен и внимателен.
lis-kir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2007 10:49
Обещал. Пишу.
На холодную по п.1 разгон в норме, а на горячем при тех же действиях разгон ровный, но есть еле слышимый звон пальцев.
Планирую попробовать 92 бензин для полноты эксперимента.
Ещё попробовал поездить на первой передаче. Никаких дёрганий, ровно набирает и скидывает газ.
