saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Все началось вместе с приходом жары(около 30 Град. днем) С утра машина заводится без проблем в штатном режиме и еду до работы тоже без проблем-благо недалеко 3 км.За это время авто прогревается до рабочей температуры.Глушу и тут же пробую запуститься-не получается,пробую подгазовывать и в какойто момент запускаюсь,но обороты холостого ходане держатся -скачут чуть ли не до нуля и в итоге глохну .Засадил аккум в ноль с этой проблемой.Поменял регулятор ХХ-эффект тот же.Авто остынет градусов до 60-70 запускается без проблем.Что за хрень такая?Подскажите.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
При затрудненном пуске проверяются в первую очередь ДТ, ДПДЗ и РХХ. Поскольку проблема связана с температурой в первую очередь нужно проверить ДТ- какую температуру он показывает на холодном, подключив мотортестер или DST. Либо выкрутить датчик и померить его сопротивления при разных Т. Ориентировочно его сопротивление должно быть 177 ом при 100, 973 при 50, 2795 при 25 град.
saushnik
РХХ и ДПДЗ поменял-эффект нулевой.Датчик температуры пока не трогал, т.к. на бортовом компе температура отображается в нормальном режиме.Я так понимаю этот датчик находится возле термостата.Второй датчик на блоке работает на стрелку.У меня такое ощущение что собака зарыта в топливной системе. Сегодня мне рассказали случай с ШЕВИ аналогичный-оказалось забилась сетка топливного насоса.Я буду проверять все версии пока не найду причину .
Demons
Авто: KIA Sorento
ИМХО: Сброс ячеек самообучения по обратной связи. Только через диагн. оборудование. Обязательно при замене любых неисправных датчиков.
saushnik
Мужики,вы будете все смеяться,но достаточно было подтянуть массу на двигле на четверть оборота.Все работает как часы!
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Ну да, наука об электроники - наука о х..х контактак
