pajok
Авто: ВАЗ 21051
При включении медленного режима, сначала дворники поднимаются градусов на 15, затем слышно несколько щелчков (они в это время стоят), а потом они продолжают путь.
Быстрый режим работает нормально.
что это может быть? и где его искать (место положения в подкапотном пространстве)
(ВАЗ 21051)
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Смотри реле дворников. Скорее всего оно накрылось. Если так и будет продолжаться после замены реле, придется моторчик дворников менять или перебирать. Вполне возможно, что якорь моторчика накрывается.
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Женька
а где оно находится? искал-искал, так и не нашел
машина - 21051
если можешь - сфоткай и покажи
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
pajok писал(а):Женька
машина - 21051
Сразу под торпедой, слева, на водительской стороне.
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Женька писал(а):Вполне возможно, что якорь моторчика накрывается.
Это вряд ли... В непрерывном режиме все ок, значит с двигателем все в порядке!
А пауза-то в прерывистом режиме есть? И еще, откуда щелчки? Из-под торпеды (типа реле издает) или из-под капота?
Lednik
ж0сткая резина
pajok писал(а):а где оно находится? искал-искал, так и не нашел
снимай обшивку боковины на левой стенке, сбоку от левой ноги, под ней стоит релюха, прикручена к корпусу...штеккер от неё где-то в районе ручки гидрокорректора фар ( изнутри)
8-)
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Lednik писал(а):pajok писал(а):а где оно находится? искал-искал, так и не нашел
8-)
У меня там какая то офигительная коробка... чет большая релюха то...
Lednik
ж0сткая резина
HoKuM писал(а):У меня там какая то офигительная коробка... чет большая релюха то
примерно как 2 спич.коробка скреплённых вместе... и проводок - сантиметров 15 со штеккером..
8-)
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Включи дворники на прерывистый режим и послушай, пощупай. То что будет щелкать, значит оно(а).
HoKuM
Lednik писал(а):HoKuM писал(а):У меня там какая то офигительная коробка... чет большая релюха то
8-)
Не, не с два коробка
прямо таки короб
может правда это защитный какой нить. Я его не вскрывал еще.
Женька
Alex-777 писал(а):Это вряд ли... В непрерывном режиме все ок, значит с двигателем все в порядке!
Да, кстати вполне возможно.
HoKuM
Женька писал(а):Alex-777 писал(а):Это вряд ли... В непрерывном режиме все ок, значит с двигателем все в порядке!
У меня тоже самое, раздражает ужасно... приходится все время на полную врубать.
Женька
У меня такая же фигня была. Вылечилось заменой моторчика дворников.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
эээ, народ, куда вас понесло то не туда. Если дворники
дернулись и поднялись то РЕЛЕ ДВОРНИКОВ
ЖИВОЕ
Ликбез
Суть. Реле стеклоочистителя дает импульс, дворники страгиваются, а далее в роль вступают контакты, которые на моторедукторе находятся. При этом они замыкаются кулачком, что обеспечивает ход дворников до упора и обратно до положения, в котором эти контакты размыкаются и дворники останавливаются в исходном положении. А у нас получается, что имульс с реле был, щетки дернулись, а контакты в моторедукторе не замкнулись.
Что надо сделать. Под капотом отключаем разъем дворников. С моторедуктора аккуратно снимаем защитную гондошу. Далее откручиваем шлицевой отверткой омега-образный прижим проводки. Еще откручиваем 1 или 2 винта - точно не помню и вот круглая хрень с этими контактами у нас в руке. Чистим, подгибаем, собираем радуемся жизни.
Заменой же реле дворников мы пытаемся решить проблему путем увеличения длительности начального импульса. Такой метод помогает далеко не всегда, тут зависит на какую длительность импульса реле нарвешься. Мне в частности замена реле не помогла и раскурочивание обшивки и выдерание сего реле было лишним. И лишь тогда я полез в моторедуктор.
Женька
Shish писал(а):Что надо сделать. Под капотом отключаем разъем дворников. С моторедуктора аккуратно снимаем защитную гондошу. Далее откручиваем шлицевой отверткой омега-образный прижим проводки. Еще откручиваем 1 или 2 винта - точно не помню и вот круглая хрень с этими контактами у нас в руке. Чистим, подгибаем, собираем радуемся жизни.
Блин, я из-за этой фигни моторчик поменял. Теперь буду знать :-D
Shish
Женька
Надеюсь, старый не выкинул? У меня тоже такая хрень сейчас появилась, все руки не доходят.
Причем симптомы зависят еще до кучи от мокрости и засранности стекла. Если трение не велико, то щетки успевают дернуться и пройти больший путь по стеклу, что приводит к уверенному замыканию контактов в моторедукторе. а если стекло грязное, то хренова.
ЗЫ. А я из-за этой хрени РЭС-514 поменял, вроде так реле стеклоочистителя называется, теперь вот валяется...
Вообще по хорошему надо бы реле впендюрить с регулироемой паузой и длительностью начального импульса. Иногда очень хоцца сменить ритм махания дворников
Женька
Shish писал(а):Надеюсь, старый не выкинул?
Где-то валяется. Надо им заняться, второй запасом будет. Или загнать кому-нить
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
ага - также,
реле короткий импульс дает, + когда мотор остановлен и в дождь даже (то есть стекло очень мокрое) и то щетки замирают...
уж гнул эту пластину ? результат: пропадал прерывистый режим, или щетка замирали нахрен, - слишком узко там, трудно подобрать идеальный изгиб-прилегание?
еще проблема бывает ? окисляется все в какой-то хрени, типа термической защиты ? я разбирал и чистил, щетки стали бегать резвее?
не знаете ли, продают ли отдельно эти контакты на пластмаске?
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Заменил реле и всё стало на свои места.
За***ся доставать старое реле. пришлось просто отрезать штекер
)), а новое запихал-засунул-утрамбовал (провод) вразн?е щели.
Зато все теперь работает
VAZovec
форумчане!
что нужно сделать чтобы поводки ходили по большему радиусу,т.е. увеличить их ход.где крутить или мотор менять на другой?
Forkoss
Авто: EK2
VAZovec
Это как
VAZovec
Forkoss
что как? увеличить ход поводков,чего непонятного.у меня недоезжает 5см до ребра стекла где резинка с водительской стороны,мне это не нравится.
Forkoss
Авто: EK2
Поставь дворники подлиннее.
У меня когда стекло полностью мокрое, в дождь, они и снизу за уплотнитель заезжают, и сбоку
А увеличение хода поводков можно сделать если с их механикой покопаться или заменить ее.
VAZovec
Forkoss
Цитата:Поставь дворники подлиннее.
отпадает,они и так длиннее..и это не выход
Цитата:можно сделать если с их механикой покопаться или заменить ее
а разве механика,а не моторчик ортвечает за шаг поводка?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
VAZovec писал(а):а разве механика,а не моторчик ортвечает за шаг поводка?
Да к сажилению механика.
