Помогите советом, сегодня выезжал из двора , как обычно . все хорошо))
Приехал на работы, хотел припарковаться, но задняя не включается, как будто во что то упирается...и все. Пришлось руками заталкивать
что за фигня?
Тимыч
Авто: Suburban
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
dimonn_ss
После выжима сцепления задняя должна гарантированно включаться только через 5 сек. Это в мурзилке какой-то написано.
kolhoznik писал(а):dimonn_ss
)) Я не первый день за рулем ,
Такого не было ни когда , что делать то???
Тимыч
Авто: Suburban
ну по задней передаче вообще определяют состояние сцепы:)
Ты не ответил на мой вопрос.
Тимыч писал(а): Ты не ответил на мой вопрос.
Только задня, как будто упирается кудато и не втыкается, остальные без проблем
Не укого не было что ль таких трабл?
Тут мыжик один говорит что типа может сместился шток, который в коробку идет( ,
ехать в сервис... походу придеся полюбому.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну если так и дальше будет, значит с КПП что-то.
бумбараш
Авто: 2114
dimonn_ss писал(а):Помогите советом, сегодня выезжал из двора , как обычно . все хорошо))
что за фигня?
а на выключенном двигателе тоже не втыкается ?
Обычно если первая передача и задняя плохо втыкаются, то дело в цепе.
надо просто подвести ее и все. Но если как вы говорите вообще не втыкается то, значить дело уже в коробке.
Кстате, если в вдруг у вас задняя включается при выключенном двигателе, то что бы руками не толкать,глушите двигатель включаете заднию заводитесь и еде.....
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
У меня тоже так было, машина новая. Два месяца так мучался. Потом случайно подал рычаг ЧУТЬ ВНИЗ а потом влево и наверх - смотрю включилась.
Штакет :)
Авто: Vaz 2114
Не помню как точно называецца деталь(в коробке передач), не включалась тоже задняя(не у меня) поставили на яму, открутили эту диталь она уже все расыпалась
cullon писал(а):У меня тоже так было, машина новая. Два месяца так мучался. Потом случайно подал рычаг ЧУТЬ ВНИЗ а потом влево и наверх - смотрю включилась.
На выключеном двигле тоже самое, попробую чуть вниз надавить... мож тоже поможет)
Сцепление нормальное , все скорости включаются без проблем тока задняя... она вообще не втыкается, то есть от положения нейтралки,
влево вверх, как будто ее там вообще не было )))
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Бывает иногда такое, нивтыкаеться и все тут, было на старом моём опеле еще такое, тупо врубал первую и потом задняе втыкалась нормально, так же и на пятнахе, если не врубаеться задняя то врубаю первую. Как правило задняя после первой втыкаеться на ура. Из за чего такое я хз, катаюсь так, т.к. редко такое происходит, короче я забил. Автору совет попробовать такую последовательность, мож там и правда в коробке что то колбасит.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Dro1D писал(а):Бывает иногда такое, нивтыкаеться и все тут, было на старом моём опеле еще такое, тупо врубал первую и потом задняе втыкалась нормально, так же и на пятнахе, если не врубаеться задняя то врубаю первую. Как правило задняя после первой втыкаеться на ура. Из за чего такое я хз, катаюсь так, т.к. редко такое происходит, короче я забил. Автору совет попробовать такую последовательность, мож там и правда в коробке что то колбасит.
+1 Тоже так делаю!
John388
Авто: была Lada Kalina 11176-33-036 люкс
А площадка, где парковался ровная? У меня тож самое бывает, когда на подъеме по диагонали останавливаюсь.
Arbat
Сергей 22 писал(а):ну если так и дальше будет, значит с КПП что-то.
у меня плохо включалась задняя.....остальные нормально.....после замены сцепы всё нормалды стало
John388 писал(а):А площадка, где парковался ровная? У меня тож самое бывает, когда на подъеме по диагонали останавливаюсь.
Ровная,
2 Arbat.....после замены сцепы всё нормалды стало
Надеюсь до этого не дойдет, попробую порегулировать кулису которая идет в коробку-маробку
cullon
Сцепление гавеное ставят на эти машины, мастера тоже советовали менять на импортное
сцепление Валео , хорошее вроде , ставил сам.
Вобщем починилась сама собой.... потыкал ручку вверх вниз скорости попререключал,... и воткнулась задняя.. с небольшим облегчение поехал к дому в сервис...
В сервесе ничего не рабочего не нашли ...сказали "типа так бывает :-D , если сломается совсем то починим".
Вот пока езжу так как есть...но страшно иногода))))
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
Сцепление родное. Приходится повторно выжимать сцепление, чтобы задняя включилась.
Romiy
Авто: 21083 -> 11193
dimonn_ss писал(а):починилась сама собой.... потыкал ручку вверх
такая ж фигня с задней. подрочишь рычаг вправо-влево, передачи разные повключаешь - заработает. началось после того, как в деревне по колдовыбоинам пролез - видать чемто зацепился. специально лезть - жалко денег. сцепа накроется - тогда уж и в коробку заодно перебирать.
Postal
Авто: Жигули 21102
У товарища тоже самое ищет причину. На не заведённой и заведённой не втыкается задняя !остольные все включаются.
Так причину здесь и не сказали. КУЛИСА? или ЧТО? было у Афтора.
Postal
Авто: Жигули 21102
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Postal писал(а):что ни кто не знает?
Кулиса сбилась 99%.Нужно ее немного сместить.Там внизу вроде всего один болт.Была такая же хрень.Главное не перебрать,а то потом 5 не будет вкл,нужно искать золотую середину)
Postal
Авто: Жигули 21102
Коробку надо снимать что бы подрегулировать . Если не надо то Скажи а что за болт? где он примерно находится?
