-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не устраивало:
Работа ЭСП при зажигании.
БСК пилила о том что в габаритах диоды.
Решение на фото, при нажатии картинка побольше.
Жек
Авто: FF2
как БСК теперь на перегоревший стоп реагирует?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жек
никак, верхняя маленькая меремычка - это стопы. Можно конечно у релюшки ноги поломать и оставить контроль стопарей, но в падлу морочиться было. Раз в неделю машину вокруг обойти думаю труда не составит.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Стоп, поясните че здесь нитак?
У менЯ такой же черный ящик, с такими же перемычками, купил такой.
Получаеться у меня нет реле контроля ламп? :-D А я и думаю почему когда лампа перегорает БСК пофигу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
.G.T.I.
ты прав. Оно дорогое, видимо так дешевле
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Ребят, объясните тугому, что нужно сделать как на фото, чтобы ЭСП работали при выкл. зажигании??? Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antgord
На фото слева внизу проводок перемыкающий контакты вместо реле.
Antgord
Спасибо, но для подстраховки: не будет возможности выложить фото именно этого участка чтобы было видно что и где перемыкать? Буду очень признателен а то замучился ключ вставлять, а бабосы электрику платить за минутное дело жаба душит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antgord
открываешь ЧЯ переворачиваешь крышку ищешь реле ЭСП, находишь его в ЧЯ вынимаешь, там каждый контакт подписан, ставишь перемычку между 87 и 30 контактами, если не подписано в ЧЯ, то на самом реле. как правило это передний и задний контакт.
Antgord
-=Worm=-
Спасибо тебе, вечером пойду эксперименты ставить, надеюсь не спалю ничо там.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antgord
Всегда пожалуйста, специально для тебя там предохранители стоят )) так что не спалишь.
