Niggativ
Авто: Ваз2114
примерно через каждые 500 км горит датчик "проверьте двигатель", после проезда 50км он гаснет что это может быть?
FUZZ 2115
Авто: А8
Мало информации, как ведет себя двигатель?
Niggativ
Авто: Ваз2114
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну все как раньше или есть изменения в динамеке, работе, или вообще все как всегда?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Попробуй бенз 95 лить, сменить заправку...
У меня такое было когда лил 92, как только перешел на 95 все стало пучком
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Лечу гемморой по фотографии
Щас тебе умные люди насоветуют, и бенз сменить, и датчики все по кругу.. Я угораю с таких тем и таких советчиков блин.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Niggativ
Прочитать код ошибки.
Скорее всего -"обрыв или замыкание РХХ" -не парься -это просто глюки.
Второй вариант -датчик фаз.
Вообщем прочитать надо на диагностике -вот и будет ответ.
Иначе -ниачом.
И дело точно не в топливе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Паулюс писал(а):Вообщем прочитать надо на диагностике -вот и будет ответ.
ALF
Kirill111
Сменить бенз помоему вполне бюджетно, а вот с датчиками бы я заморачиваться не стал и проделал бы вначале диагностику.
Паулюс писал(а):И дело точно не в топливе.
Абсолютно аналогичные симптомы были. Причем специально проверял и лил то 95, то 92. Как только заливаю 92 начинает гореть, причем не постоянно, а переодически.
Kirill111
дэф мотанcпорт
ALF писал(а):Kirill111
Ооочень, особенно если человек тебя послушает и полностью перейдет на 95ый, хотя может и нафиг это не нужно. А теперь сравни расходы в деньгах на бензин за год человека, который вместо 92ого льет 95ый?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ALF писал(а):Сменить бенз помоему вполне бюджетно
результата не будет.
ALF писал(а):а вот с датчиками бы я заморачиваться не стал
ну и зря.
ALF писал(а):проделал бы вначале диагностику.
я бы поставил БК, пригодится ещё ))
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Niggativ писал(а):примерно через каждые 500 км горит датчик "проверьте двигатель", после проезда 50км он гаснет что это может быть?
Это любовь
Паулюс
ALF
В системе нет НИЧЕГО -что бы обеспечило чек по заявленному на бензоколонке октану или наоборот.
Не стоит по разовым совпадениям делать выводы -это в корне не верно.
ALF
-=Worm=-
Паулюс писал(а):В системе нет НИЧЕГО -что бы обеспечило чек по заявленному на бензоколонке октану или наоборот.
Ребята ну хотите могу завтра же ради чистоты экспериманта залить 92... Даю 98 процентов что через несполько минут загориться чек. Просто специально проверял не раз. У меня дело было иммено в бензине, я не утверждаю что в данном конкретном случае это так... Но если попробовать позаливаться недельку 95, расходы не будут колосальными.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
