Vlad B
После переборки подвески появился звук бу-бу-бу-бу при интенсивном разгоне с 70 до 80 км в час, и кажеться отдает в педаль газа, на руле нету никаких вибраций в этот момент.
Что это может быть?
Может такое быть из-за несделанного развала-схождения, т.к. левое колесико встало как будто ему пластины развала поставили...
Резина без шишек, на других скоростях такого нет, при торможении тоже вибрации нет.
Vlad B
Я помню такое года у меня еще на 2105 спереди на резине корд вылез, но здесь этого нет.
Роман Торопов ©
off
Либо свадьба либо Асоми Smile
T&B
а бу-бу-бу меняет свою частоту вместе с ростом скорости? бу-бу-бу слышится на всех передачах или только на определенных? и в каком диапозоне оборотов?
Роман Торопов ©
для начала после переборки подвески.
Vlad B
Эта дрянь вылезает с 65 и существует до 90 км в час при нажатии на педаль газа, т.е. внатяге - это по прямой, а счаз съезжал с эстокады с поповортом направо, и вес машины ушел налево, и опять уже без натяга послышался этот бу-бу-бу.
Передача пофигу, именно в диапазоне скоростей этих, но особенно отчетливо на 4-ой, т.к. она почти прямая.
Счаз думал нашел из-за чего бубнит, секретка на левом колесе ваше от руки крутилась, но затянув её понехочу звук остался.
Шаровые в норме, наконечники рукой за палец с натягом ворочаются.
И отдает в педаль газа почему-то, не в кузов.
Может это быть из-за плохо затянутой гайки крепящей патрон в стакане? Но тогда бы были стуки на ямках и щебенке.
А мог ли я перетянуть гайку ступицы? Вроде нет, там не такая система как на задней ступице...
Vlad B
Вот я жду пятницы или субботы, а то некоторые говорят что Асоми должны принять окончательную форму...
Роман Торопов ©
:neutral:
По мне - это бред ...
Хотя х.з. с этими Асоми ...
Но только тогда ты рано тему создал - сначало развал-схождение.
Потом домыслы ...
Vlad B
Потом домыслы ...
Да, пожалуй завтра сдамся, а то так можно убить что нить в подвеске.
Vlad B
Сделал развал - звук остался, в подвеске всё жестко.
Ступичная гайка затянута по самое нехочу с трубой.
Думаем дальше??? Shocked
Vlad B
У кого нить гайка крепящая амморт в патроне откручивалась? Какаой звук был и при каих маневрах?
Главное что непонятная вибрация, не на тех скоростях появляется, обычно если колеса кривые, то на 60-ти машина подпрыгивает накатом и на 100-110 руль колбасит, а здесь на 80-ти и в руль не отдает.
Vlad B
Ну спят чтоль все, народ, у меня проблема, помогите. Confused
Кир-кук
Ну да, походу ещё разок разобрать придёцца 8-)
Откручивалась, точнее не закручивалась чтобы амортик не болтался.
Стук был даже при трогании.
Vlad B, какие аморты стоят ???
Роман Торопов ©
х.з. потому что ...
Мож тормозные диски, мож резинки подвески, мож плохо собрали подвеску ...
max-np-max
Влад, переустанови колесо просто,может чуть не стало как надо х.з.
Vlad B
Сакс Адвантаж. Спецом эту гайку по самое нехочу заколачивал, чтоб амморт не болтался и ужался там, зубилом и молоточком затягивал, так что там должно быть всё в поряде.
Стуков при трогинии нету и вообще никаких нету. Только вот это бу-бу-бу, как буд-то где-то расслаблено. Но на развале еще раз протянули всё и подергали монтировкой, всё жестко.
Вечером для успокоения души вывесил колесо и офигел, на 3-й передаче и ХХ у колеса было вертикальное биение почти 5мм, и при увеличении оборотов вся левая чать ходила ходуном.
Я снял диск тормозной, увидел мою чудо-ступицу, ходит зараза, примерно 1 мм радиально и 0.5мм по плоскости...
Подшкурил ступицу, торм. диск с обоих привалочных плоскостей и колесны
Vlad B
Вечером для успокоения души вывесил колесо и офигел, на 3-й передаче и ХХ у колеса было радиальное биение почти 5мм, и при увеличении оборотов вся левая чать ходила ходуном и амморт тоже.
Я снял диск тормозной, увидел мою чудо-ступицу, ходит зараза, примерно 0.5 мм радиально и 0.5мм по плоскости...
Подшкурил ступицу, торм. диск с обоих привалочных плоскостей и колесный диск(литьё) подшкурил, убрал ржавчину.
Радиальная амплитуда колеса теперь около 2мм, на скорости всё так же колбасит - бу-бу-бу.
Похоже что ступицу под замену и диск литой на прокатку.
Блин, а до замены эта сторона наоборот самая безвопросная была.
Сомнения меня гложат, может что другое???
Vlad B
х.з. потому что ...
Всё это прекрастно, диски идеальные, при торможении не бъёт.
Vlad B
Сделал раз 8 наверно с переворачиванием через болт и на 180 градусов. Нифига. Раньше у меня было такое, но после зачистки плоскостей всё проходило. А счаз руль не колбасит, т.к. всё новое, но бубнит, боюсь убить амморт, его ж раздраконит от такой колбасы, или нет? Ведь при проезде неровностей ему жестче достается...
Consigliori
Vlad B
Сдавай амо как брак... вариантов нет практически. Они у тебя несколько странные... Не надо их воспринимать априори супер-пупер исправными... возможен и брачок... имхо... все имхо...
Vlad B
Итак, вылечил!
Поехал в авто49, купил подшипник спз-4, ступицу, съемник для подшипника, сигарет.
Скинул стойку в сборе, выдернул ступицу при помощи тормозного диска и ударов удленнителем для головок по ступице снутри.
Она естественно слезла с куском обоймы подшипника, остальная часть подшипника осталась там. Съемник подох моментально, сначала вогнуло шайбу, затем и вовсе резьбу на болте унесло.
Пришлось побегать по соседним организациям в поисках слесарных тисков. Зажав в тески обойму от съемника с одной стороны и новый подшипник с шайбами с другой, при помощи такой-то матери удалось заместить старый подшипник на новый.
Далее эпопея продолжилась бОльшей жестью, ступица никак не входила в подшипник. Долго думали и пробовали всё что только можно, и тиски уже ходуном ходили и футболка полностью пропитана потом и т.п.
Потом дошло проверить посадочный диаметр ступицы - он оказался на 0.5мм больше чем у старой ступицы... Ну, подумал я, и казлы в толиатти и в авто 49 что барыжит некондицией!
Взял себя и ступицы в руки и полетел в авто49 на седова, там я увидел свою купленную ступицу под маркировкой "Калина" 1118!!!!
Мля, взглянул в чек и увидел тоже самое, но на стенде было написано как для 08-ой!
В итоге хватаю тольяттинскую ступицу для 08-ых и лечу к своему агрегату на маршрутке, приезжаю, примеряю, всё вошло как папа в маму.
Собрал, поехал и о чудо! Сабжа нету!!!
Заодно еще поколотил гайку крепления аммотра в патром для успокоения души.
Кстати, с новой ступицей китае-непонятное литьё село внатяг, никаких зазоров, колбасы на руле и при вывеске колеса нет!
8-) 8-) 8-)
Consigliori
Vlad B
Поздравляю... искренне рад.
Я был не прав! 8-)
Vlad B
Consigliori писал(а):
Vlad B
Я был не прав!
Ой спасиба, но сегодня при возьне со стойкой в сборе вдруг вижу на пыльнике штока амморта сыро всё, снимаю и вижу всё залито, подумал что зря я кувалдометром работал над пациентом, на шток оперся, но потом вспомнил что не доконца аморт. жидкость слил старую от СААЗ стойки, этим и тешу себя.
На КАД всё прекрасно, идет на всех скоростях как вкопанная, ниче не долбит. Исключение составляют скорости более 150, вибрирует зад и торпеда малехо, но я грешу на гнутое восьмеркой литьё сзади и яйцеобразную КАМУ.
Consigliori
Я думал на таком уже не ездят... Confused Very Happy
Меняй... меняй... не пожалеешь...
Vlad B
Дык еще не сточил... Smile
Куплю по осени пару Nokian Hakka(i3), и литьё выпрямлю.
