kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Машина так-то работает нормально, только БК периодически регистрирует скачки напряжения 15.3 - 15.6 вольт. Это нормально? С чем это связано? Какую запчасть готовить и сколько она так еще проработает? На СТО ничего не нашли.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Померяй напряжение на АКб на заведенном двигле. Но скорее всего это регулятор напряжения сдох, 90 руб, 5 мин работы
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Меряли электрики в СТО всеми способами. Говорят все нормально. Да ведь АКБ не кипит и нормально заряжается.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
15,3???
И нечего еще из электроники не погорело?
ivanin
kv525 писал(а):Меряли электрики в СТО всеми способами. Говорят все нормально. Да ведь АКБ не кипит и нормально заряжается.
Поменяй всетаки регулятор, а там ужо можно серьезнее покопать
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Seryoga
Авто: 11184-33-016
При плохой массе на РН напряжение будет зашкаливать. Попробуй снять, зачистить и прикрутить на место.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Yulius писал(а):15,3???
Пока нет. Но вот меня именно это и беспокоит. В работе датчиков доли вольта игают роль.
Seryoga писал(а):При плохой массе на РН напряжение будет зашкаливать. Попробуй снять, зачистить и прикрутить на место.
Так уже делали. Но думаю именно в плохой массе где-то и причина. А где-то это еще кроме РН может быть?
А РН можно поменять в ближайшее время.
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Да нет, не в РН дело. Меняли, чистили дорожки щеток, но скачки продолжаются. Заметил только одну особенность - одна щетка образует глубокие риски и выгорела (стерлась) наполовину.
Петруха
а на акуме скок намеряли то? мож бк пистит?
SPGEAR
Это глюк БК,не обращай внимания,мне он один раз ваще выдл температуру двигаетля 153 градуса,а потом опять 95,но это было один раз и больше и не появлялось.
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Глюки по температуре бывают, когда очень холодно.
Спасибо за идею, успокоил.
По крайней мере похоже.
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Да нет, не в БК дело. Он регистрирует и провалы напряжения. А это уже чувтсвуешь машиной. Скорее где-то плохой контакт. Только где искать? Что не генератор с РН это уже точно.
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Ну, придется самому, в конце концов, разобраться.
Вообщем-то у девятки, насчет электрики, накопилось определенное количество ?энтропии?, которое не превратилось в новое качество. В ней чувствуется вдохновение творца, когда ее создавали. Это супертехнологичная машина. Это как Т-34 или автомат Калашникова. Но, сейчас прогресс автомобиля определяет не столько механика, сколько применение электроники.
Я уже не говорю про инжектор. Например, почему бы не переделать электрику по принципу работы компьютера ? два провода (силовой и управляющий). Чипы бы определяли к какому узлу относиться сигнал и включали силовой для работы.
Лужков носится с идеей электромобилей для центров мегаполисов. Автопром ничего не слышит. А это же потребность в гибридных автомобилях. А что мешает применять элементы этого уже на серийных машинах?
Далее возьмем коробку. Что мешает поставить электропривод на включение-выключение сцепления? А сервопривод на механизм переключения передач? Сейчас в любой современной машине стоит бортовой компьютер ? и, пожалуйста ? автоматическая коробка передач.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Да за ради бога, известные производители это всё уже реализовали в своих авто (в том числе и шинную проводку с микроконтроллерными исполнительными устройствами).
Тока это будет стоить...
и недолжно погореть.БК начинает ругаться при 16в. если взять описание к сигналке или к магнитоле то максимальное напряжение 16в.мозги держат кратковременно чутьли не 36в.
kv525 писал(а): скачки напряжения 15.3 - 15.6 вольт.
ненормально,менять таблетку.только невсе одинаково полезны
брака дохрена.лучше
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html про скачки напряжения почитай сдесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
Rover_61reg писал(а):Да за ради бога, известные производители это всё уже реализовали в своих авто (в том числе и шинную проводку с микроконтроллерными исполнительными устройствами).
Подскажи, какие это марки автомашин?
А при чем тут стоимость микроконтроллерных устройств? Больше увеличивать качественно автомашину вряд ли возможно без этого.
Rover_61reg
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
rg-45 Спасибо за информацию.
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
to Rover_61reg:
Круто! Я торчу мужики.... Это же одна универсальная элетросхема на все модели автомашин и с такими возможностями! Это же готовое решение.? И сделали это шесть лет назад!
А почему это серийно не применяется у ВАЗа? А что за напряжение + 42 вольта?
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
О хоспати, электроприводы на машину,которой 20 лет!!!
Вы видели как сминается кузов при авариях?
kv525сделан аналог компьюторной мамки
kv525
Авто: ВАЗ-21093i
evil[spirit] писал(а):О хоспати, электроприводы на машину,которой 20 лет!!!
Ну как коснись чего - так все поперек! И делать ничего нельзя!
Вот главные пораженцы и тормоза автопрома!
Вобщем-то я рекомендую вам особое задание: на сайтах конкурентов АвтоВаза развернуть активную работу.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
kv525. Я думаю стоит грешить на регулятор напряжения. А какой у вас стоит генератор?
