Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Перегорела левая (если смотреть из кабины) лампа ближнего света на 2106. Пошел в магазин, купил ту, что в интрукции была, заменил как в инструкции написано. Лампы ближнего света загорелись как положено. Но появился глюк - включаю дальний: горят три лампы - все, кроме той, что я заменил. (тоесть две лампы дальнего света и одна (правая) ближнего света). Что за фигня, и где рыть?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
В фару ближнего света идет 2-х спиральная лампа.
Посмотри, может контакт от дальнего света плохо одет. Достнь лампочку само проверь. А то бывает, что с виду обе спирали целые, а не все равно не одня или обе негорят.
linchpin
Авто: ВАЗ 21013-79г.в., ВАЗ 21061 - 96 г.в.
да почему там двухспиральная лампочка-то?
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
linchpin писал(а):да почему там двухспиральная лампочка-то?
? Стандартная галогенка с двумя нитками (ближний+дальний), на дальний идёт лампа с одной ниткой и другого размера.
linchpin
т.е. при переключении на дальний в фаре ближнего света загорается другая нить? вторая ? я так понимаю? но светящаяся все равно на ближний?
Самосвальщик
linchpin писал(а):т.е. при переключении на дальний в фаре ближнего света загорается другая нить?
Да
linchpin писал(а):вторая ? я так понимаю?
Да
linchpin писал(а):но светящаяся все равно на ближний?
Нет, светит на дальний.
linchpin
такс, лампа и правда двухспиральная
проверил сам
доверяй но проверяй...так вон почему она мне моск парила...а я то думал в релюшке дело...потому что при включении дальшего ближняя загорается
пасибо агроменное
