youth
Авто: красный самец
Доброго времени суток всем!
Ф поиске был, четко уяснить не сумел. Как нужно правильно заводиться (карб. 2106)? Я так понял, сел в тачку, подсос до упора, крутанул стартер(она СРАЗУ же завелась), отрегулировал обороты на прогрев.
У меня при повороте ключа СРАЗУ же схватывает и СРАЗУ же после этого глохнет, отчего такое может быть? (это на холодную завожусь когда)
Когда поездил. Заглушил. Если мало времени прошло (минут 5) то можно просто ключ повернуть и мгновенно заведется сама. Если больше времени прошло(двиг не остыл), то нужно дрочиться секунд 5 и нажимать педаль газа. Это норма? Стоит новый аккум и БСЗ.
Сорри если сумбурно изложил. Задавайте наводящие вопросы, я уточню.
Forkoss
Авто: EK2
Каждый по своему заводится.
Я так:
Ключ повернул, плавно давлю газ до завода, потом подсосом на прогрев.
Или - подсос до конца, завелся, потом плавно на прогрев.
После стоянки свыше 5 минут, на горячую - ключ повернул, плавно давлю газ до завода.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
youth писал(а):Доброго времени суток всем!
если глохнет при первой заводке, то через внешний расширенный поиск (www.yandex.ru например) ищешь по слову "пусковое" на сайте
www.autolada.ru. Тем на эту тему было море. Кратко - дурит пусковое устройство карбюратора.
На холодную заводим с полностью вытянутым подсосом без газа. На теплую без подсоса с чутка нажатым газом. На горячую - без подсоса с сильно нажатым газом. Это в идеале.
Можно и иначе. Сейчас, летом, я, например, холодную завожу с вытянутым на 2/3 подсосом + чутка играю газом. Так обороты не успевают сильно подскачить при старте.
mad666
я завожусь так:на холодную-->сажусь качну гашетку два раза подсос на половину и завожу,на горячую просто поворачиваю стартер и немного газу.просто я слышал что полностью подсос не надо вытаскивать потому что образуется какая то там смесь когда подсос до конца вытащен.и ваще мне один мужик сказал что к каждой тачке в принципе свой подход по разному могут лучше заводиться надо самому посмотреть как она лучше заводиться.
Doc Brown
idd писал(а):если глохнет при первой заводке, то через внешний расширенный поиск (www.yandex.ru например) ищешь по слову "пусковое" на сайте www.autolada.ru. Тем на эту тему было море. Кратко - дурит пусковое устройство карбюратора.
Давай уточним - это если глохнет при хоть чуть-чуть теплом двигателе. Если машина простояла 2-3 дня - она по-любому с первого раза редко заводится - хоть ручной подкачкой нагнетай бенз, хоть нет. Вот если стабильно на холодную заводится с 3-5 раза и то с трудом - тады копать. А если первый раз 3-5 сек стартер - чихнула, а второй - завелась - имхо, нечего голову забивать и копаться в пусковом.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
idd
Dmitry21053 писал(а):idd писал(а):если глохнет при первой заводке, ищешь по слову "пусковое" на сайте www.autolada.ru. Тем на эту тему было море. Кратко - дурит пусковое устройство карбюратора.
почему? завожу холодный двиг. Температура за бортом - около 0. Подсос на полную. Чиркнул, двиг завелся, через секунду заглох. Кто виноват? Пусковое.
в зависимости от особенностей настройки карбюратора. Каждый по разному.
Вопрос заводки с первого раза не столько технический, сколько филосоский. Так настроено пусковое. При одних условиях оно срабатывает нормально, при других - не очень. Хочется ковыряться и исправлять - вперед. Но большинство забивает и не заморачивается.
во-во... я просто это к тому, что так работает пусковое. Это просто его особенность.
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
youth писал(а):Как нужно правильно заводиться (карб. 2106)?
МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК !!! У каждой машины свои прихоти... Сам поймешь какой тактикой пользоваться. Летом- так, зимой - так.
youth писал(а):У меня при повороте ключа СРАЗУ же схватывает и СРАЗУ же после этого глохнет, отчего такое может быть? (это на холодную завожусь когда)
Попросту говоря - бенза не успевает дойти до двигла. Схватывается на остаточных парах бензина, которые всегда присутствуют. Поэтому надо при повороте ключа подигрывать "газом" и держать ключ на "старте", пока конкретно не заведется. (особенно актуально будет зимой, чтобы свечи не залить)
Doc Brown
koshak писал(а): Поэтому надо при повороте ключа подигрывать "газом" и держать ключ на "старте", пока конкретно не заведется. (особенно актуально будет зимой, чтобы свечи не залить)
Вот это самое главное - а то новичок не думая - газ почти на полную- и усё - свечи на проветривание. Летом, кстати, некоторые тоже умудряются таким макаром свечи закидывать.
Но это - если хочется всегда с первого раза заводиться. Я не особо парюсь, что на холодном движке после ночной стоянки иногда завожусь со второго раза.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (20 Августа 2007 17:53), всего редактировалось 1 раз
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Всё уже давно разжевано. Если делать как написано в
http://izh.2126.ru/articles/config_podsos.php, получите заводку холодной строго по мануалу, а именно, с вытянутым подсосом при наличии бензина в поплавковой камере схватывает сразу. НИКАКИХ особенностей каждой машины, кроме сбитых регулировок пускового НЕТ!!! Проверено на практике 8-).
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Интересно, как этот вопрос актуален к инжектору. Я вот себе хочу 21074i. До этого был карб, инжектора вообще не знаю. Интересно насколько инжекторная лучше заводится зимой? И вообще уместно ли ставить такой вопрос. Честно сказать в этом деле (i) я полный чайник. :-(
Муромец
Sany_Omsk
Если мозг и руки на месте - заведёшь любую и в любой мороз.(это я про машину
) Ну а если масла в голове нету - то и инжектор хрен взболтнёшь по морозу.(проверено 3-мя зимами)
Sany_Omsk
Муромец писал(а):инжектор хрен взболтнёшь по морозу
Я вроде как слышал что инжектор можно в любой мороз завести. Типо там электрический бензанасос накачиват и всё без проблем.
Вообще если выделить плюсы и минусы карба и инжектора?
Моё мнение: карб + прост в обслуживание
доедешь полюбому ежели чё
- устарел (цивилизация давно на инжекторе)
часто чистить приходиться (с нашим бензином)
инжектор + динамика
приемистость
расход топлива меньше
- если нахлобучится в дальней дороге то досвидос
Кто что добавит?
Forkoss
Авто: EK2
Народ, научите правильно дышать, а то чихаю и задыхаюсь
Инж и только инж. Давно делают, запчасти есть везде, только один датчик критичен (датчик колена), нет гемороя с запуском-прогревом, динамика, скорость набора, и тд и тп.
Карб это динозавр.
Sany_Omsk
Forkoss писал(а):нет гемороя с запуском-прогревом
Хочешь сказать двигатель на инжекторе можно не прогревать
Типа завел в -20 и поехал сразу?????
Anhel
Авто: панда мобиль
Sany_Omsk писал(а):Хочешь сказать двигатель на инжекторе можно не прогревать Типа завел в -20 и поехал сразу?????
ДА!!! хочу сказать что можно и так, можно и чутка погреться, это кому как нравиться, и если время позволяет.
не очень по теме, но небольшой вопросик. многие (не обязательно на классике) причитают : не завелся после длительного простоя, скажем неделя-две. сегодня при мин кол-ве бенза после 2-недельного стояния завел обеих как обычно.
с чем связан незавод после стояния ??
Sany_Omsk
Anhel писал(а):с чем связан незавод после стояния ??
Я думаю если подкочать вручную (а если снять ещё и воздушник с карба и прыснуть эфира) то можно завести хоть после года простоя
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
По мануалу и проверенный метод.
На горячую:
Выжать сцеплнение, 1/3 газа, заводим.
На холодную:
Выжать сцепление, вытянуть подсос, заводим.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
На холодную в -35 -40гр. выжимаю сцепу, подсос вытягиваю на полную. Поворачиваю ключь машина схватывает и тут же глохнет. Отпускаю сцепление подсос в начальное положение, жду секунд 25-30 и новая попытка. С третьей попытки двигатель уже нормально начинает работать и не глохнет.
На горячую просто поворачиваю ключ и плавно работаю педалькой газа.
