катализатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> катализатор вывод темы на печать
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 00:15
привет всем!
вообщем буду краток
зазвенел катализатор и я его нафиг выбил! Поставил на место с новой графитовой прокладочкой со стороны штанов. Так вот в чем проблема: появился звук, как буд-то сечет. 3 раза залазил все смотрел, снова снимал и ставил. Может это просто от ,так сказать, этой жестяной банки(пустого корпуса катализатора) такой звук получается?или действительно сечет?кто сталкивался пишите. Думаю вставку взять. Стоит или нет?
P.S.
кто полезет снимать предупрежу!!!купите сразу рем. комплект!стоит не дорого!140р. У меня вот сломался один болт(который с пружинкой) :-( а был на даче.
Заранее спасибо!
beavis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 00:54
а сколько прошла машина, на каком бензине ездил?
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flashpoint
Авто: 21093 (2006)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 01:31
а я сразу снял катализатор. и теперь активно порчу атмосферу...
flashpoint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 09:25
Или дрель иметь под рукой со сверлами по металлу, сам на выходных попал так, пришлось высверливать и новые болты вставлять, обошелся без рем. комплекта, но гемороя было много. А звенит нехороший человек у меня не кат.(он просвечивается и соты вроде все в порядке), а резонатор прогорел чудок, вот полезу скоро менять опять. Кстати вопрос к тем кто менял резонатор на самаре 2 с катализатором, назовите мне его цену и какой лучше брать??? Что от резонатора зависит???
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:31
Такая же шляпа, думал кат сдох, а оказалось резонатор. Катализатор водрузил на место, правда спустя неделю смотрел, уже колечко графитовой треснуло, правда не сечет Confused
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:42
А что занчит -"сечет"? У меня та же проблема. Рычит при 2500 оборотах, так неприятно, особенно когда паркуешся и т.п. Глушитель поменяли. Все равно рычит. Иногда заливал 92-ой бензин, но не часто. Самому делать? Или на СТО? Сколько стоит оно в баксах на авторынке- где нибудь? Что менять? Соты? Или прокладку? Или будет видно потом- когда его разберешь?
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 10:45
Не герметичность/пропускает в местах стыках
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:33
намажте графиткой это графитовое колечко при установке, оно притрется в процессе эксплуатации. На выходных снимал катализатор для профилактического осмотра - все таки третий год машине - все в норме без оплывов - прозрачная сеточка в виде сот. Сломал тоже один болт - правда тот который без пружинки - заменил оба.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beavis
газобанка
40 тысяч на 92
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/beavisss/
beavis
газобанка
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:35
напишите у кого пустой!звук нормальный?
меня просто интересует действительно сечет или так звук в этой банке резонирует?
beavis
газобанка
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:37
не ну это естественно!
у меня тоже кончик остался в теле ката!
Antgord
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:38
Ну а резонатор менял? Сколько отдал? А у меня колечко еще в норме, смазал его солидольчиком перед установкой и все в ажуре Smile
MAGNIT
Авто: Ч Ч
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:40
Я недавно поменял на вставку, звук (тон)чуть изменился. но громче не стало. Мож у тебя вставка из более тонкого металла?
MAGNIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAGNIT
Авто: Ч Ч
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:45
Ааа ты его выбил! в этом и проблема, он тонкий, и бочёнок - резонатор лишний появился! Поставь вствку, 350р у нас. И клиренс увеличится.
beavis
газобанка
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:50
нет!с резонатором все ОК!
вот тоже надо попробовать!
у меня корпус остался!я просто выбил соты
вот я и думаю что придется так сделать!только жалко труд свой не мало постарался чтоб вычистить там все! :-(
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 12:11
Народ! А если машину завести без катализатора? Она сильно рычать будет? Как ракета? Smile Вот интересно!
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 12:12
Имеется в виду и без глушителя...Smile Вот я на эстакаде стою в поле... в селе... и завести... народ сбежится?
Ищем лучшее и не ценим то что имеем
Antgord
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:30
Я так в гараж заезжал надо было задними колесами на яму попасть, пердела жутко без ката и без резонатора. Но ничо проехал как броневик 2 метра и заглушил.
beavis
газобанка
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 22:46
я когда снял тоже для интереса завел!ничего интересного!у меня знакомый студент без глушителя 2 месяца уже катается Smile
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 07:50
Менял примерно год назад. Ассортимент был небольшой, точне его небыло вообше, если я не ошибаюсь был только автовазовский. Дорогой, с..а, где-то около 1100 руб. в Руси. Против 400 р. с длиной трубой.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 08:52
Спасибо. Худшие мои опасения оправдались, что он больше 1000 стоит, поезжу пока пусть погремит еще, переживем. С получки надо опоры махнуть первым делом.
