Быстро мигает поворотник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Быстро мигает поворотник вывод темы на печать
-=Fox=-
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:48
При включении левого поворотника реле стало щелкать очень быстро. И передний поворотник перестал работать, хотя задний и боковой работают. Но когда ставлю на сигналку, передний мигает нормально, лампочка цела. И еще проблемка появилась. При включенных габаритах и нажатии на тормоз загорается индикатор на панели на кнопке заднего противотуманного фонаря, которого нет вообще. Что то с проводкой? Где может коротить?
-=Fox=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:54
заднии туманки должны быть... это сток. релюшку попробуй поменять.
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge_093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:55
Поворотники мигают быстро когда перестает работать один из них на стороне. У тебя либо плохой контакт в переднем повороте, либо лампочка перегорела.
Коротит (или контакт плохой/есть не там, где надо) обычно в клеммах задних фонарей. Их можно аккуратно почистить или на худой конец просто пошевелить.
Serge_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge_093
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 11:58
Упс, про лампочку не заметил, но по-прежнему считаю, что где-то плохой контакт. Если другая сторона мигает нормально, то реле непричем.
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 12:01
В сигналке есть свои реле которые мигают поворотниками. Так что получается стоковое реле глючит, еще м.б. проводка до лампочки, но вряд ли от сигналки брошен отдельный провод, так что особо без вариантов ИМХО
Не ту страну назвали Гондурасом...
ES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 12:52
Скорее всего плохой контакт в колодке заднего фонаря. Там на фольге постоянно окислы появляются, перемыкают дорожки.
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:41
Скорее всего пропала масса на задних фонарях. У меня так было, когда после снятия заднего фонаря забыл проводок с массой на место поставить.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 13:44
Вряд ли. Тогда при нажатии на стоп, на панели слабо начинает светиться соответствующий поворотник...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 14:06
короче думаю автару стоит поменять платы в задних фонарях и все встанет на свои места Smile
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvs
Авто: Ваз 21093 98г карб
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 20:20
dvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 20:31
Читайте "мурзилку"!
NRG
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 02:17
у меня тож лампочка загорается, на сколько я знаю, при включенных габаритах задние противотуманки автоматом включаются, они на прямую соеденины.....ну может тока у меня....врать не буду))))
Лучше пузо от пива, чем горб от работы!
NRG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:06
Нет! Задние ПТФ включаются только при включённом ближнем света фар,а если это не так,то кто-то переколхозил проводку!?
NRG писал(а):
на прямую соеденины
Напрямую с чем?
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 08:02
-По указателю поворта-
Если, как ты говоришь, лампа целая (моргает при постановке на охрану), значит нет цепи от реле до лампы переднего поворотника. Смотреть нодо ещё и минус с цоколя лампы до кузова (черный провод).
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
