Пробка на бензобак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробка на бензобак вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 15:39
Хотел купить пробку на бензобак с ключом производства ДААЗ. Но в магазине сказали, что на новые "пятнашки" нужна пробка с клапаном (снизу у нее три отверстия), а на пробке с ключом их нет. Как быть? Существуют ли пробки с ключом с клапном? А если их нет, то можно ли использовать пробки без клапана?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LYOLIK-34
Авто: Ваз 2115 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 22:45
Стоит перобка с ключом вроде без всяких отверстий(хотя нодо глянуть повнимательнее) нареканий нет.
LYOLIK-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 08:44
Про клапан в пробке,первый раз слышу.В магазинах продают пробки на 2108 и в анотации написано,для ваз-2108,09,083,093,099,14,15.
Так она совсем без клапанов.Поэтому не заморачевайся ибери любую,которая тебе нравится.
Этой зимой в одной из дальних поездок,у меня смешная история приключилась из-за этой пробки с ключом.В заброшенной деревне,в мороз,заехал на заправку,ключ вставил,а он не открывает,то есть невращается .Что только не делал.В результате сломал пробку,заправился,обломком пробки заткнул заливную горловину и добрался до дома.Поэтому если нет придурков в округе,которые норовят сыпануть дерьма в бак,то и ставить пробку с ключом,смысла нет.слить бензин нереально,через горловину Very Happy
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:46
Sandro-63
слить реально
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 10:14
отказался от пробки с ключом. сейчас сток.
а про крышки с клапанами тоже не слыхал. Shocked
tamagochi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 10:42
h2so4-bryansk
И каким образом можно у самары слить бензус через горловину?
По личному опыту знаю, что у инжекторных из-за сеточки и прочих приблуд это сделать нереально. Хотя конечно можно сеточку спицей выдернуть, а до бака добраться через днище... но тогда крышка не поможет.
А тут факт - через горловину - т.е. тройной изгиб шланга, сеточку и бензонасос - оригинально ;)
Хотя, крышечка с ключом отверткой срывается за минуту, правда ЛКП от этого страдает. Опять же, личный опыт Wink
Пойдем на Х...?
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 10:50
А я себе купил такую взамен штатной Smile Стоит 120р и имеет предохнанительный клапан, который в случае перемерзания (забивания) основного клапана не даст баку сплющиться. Брал в Руси (в Москве). Ну и выглядит она посмпатичнее штатной.
tamagochi
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:21
ага!!! значит всё таки на прилавках.
Будем брать[/u]
u313
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:33
Кстати может и нельзя. Раз ВАЗ сделал крышку с клапаном, то он вполне мог убрать всасывающий клапан и тогда... Короче тем у кого такая крышка с салона стоит, настоятельно не не рекомендую менять ее на другую предварительно не убедившись, что есть альтернативный клапан для всасывания воздух в бак взамен высосанного бенза. А то запросто может бак всосать нахрен с расплющиванием бензонасоса. Были случаи.
До сих пор ставили черные бачки сепаратора, которые при использовании Евро-2 с адсорбером вроде как и не нужны. Может бачки перестали ставить, клапана перестали и сделали просто крышку с клапаном?
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 11:55
А снизу у нее есть отверстия?
