Колеса шаркают по локерам
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Колеса шаркают по локерам вывод темы на печать
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 19:02
Всем привет! Вопрос пока, скорее всего, просто из любопытства, так как заняться смогу только следующей весной.
Такая фишка у меня. Когда в машине 4-5 человек задние колеса отчетливо шаркают по локерам в поворотах и уж тем паче на кочках. Чему смертельный приговор? Пружинам, амортизаторам или и тому и другому?
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 19:59
Никлсон
Марке машины. Very Happy Very Happy Very Happy Если часто ездишь сильно груженый - ставь пружины с переменным шагом. Если редко - смирись - у стоковык пружин классики это-фича.[/i]
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 20:44
Ну эт понятно. Но к таким радикальным переменам я пока не готов.
На самом деле? Surprised
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 21:42
у меня что-то похожее. На кочках и в поворотах слегка поскребывает. Забил пока. Езжу так. 4-5 человек на так часто бывает.
nawa
Авто: Lada-210740, 2009г
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 21:44
Вы ничего не путаете, может это просто брызговики по асфальту скребут?
nawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 22:08
Не, не брызговики. Уж очень хорошо слышно.
Я тоже езжу в основном один-вдвоем, но когда 4-5 тааак неприятно, шо писец.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 22:13
nawa
К сожалению не путаем. У классики мягкая подвеска и на стоке груженый в повороте и на кочках только так трешь. Я уже начал это учитывать при рассаживании пассажиров, когда груженый еду - того, кто потяжелее, сажаю вперед Very Happy Ситуация улучшаетя, но не сильно :-(
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 22:37
Легко проверить. Снять колесо и посмотреть где шаркает. Будет отчетливо видно. Скорее всего локера херовые. Я на все свои классики ставил Питерские - такое проблемы не было. А возможно у дисков вылет не верный. У меня R13 с вылетом 1-ым шакрал прилично.
Если постоянно много народа возить, лучше поставить заводские задние пружины от 21 нивы. Остальное все барахло.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2007 23:10
У меня питерские локера и штатные колеса с завода - после поездки с 4 пассажирами и грузом около 50 кг на локерах появились следы от покрышек.
А почему ты против пружин с переменным шагом? тут народ о них неплохо отзывался.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 06:18
проставки в верхнюю чашку поставь, и грузи по самое не балуй
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 07:25
И ездий как аромобиль без калдуна и аммо. Smile
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 07:26
В свое время пробовал это Г. При перевозке кучи народов лучше нивовских пружин не найдешь. Посмотри где следы, возможно пару саморезов засодить еще можно.
spawn_3000
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 07:35
У меня четверочные пружины стоят и ездю не жужжю :)
PS у меня еще газовый балон сзади стоит Smile
spawn_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 08:55
Еще бы от камаза поставил. А запихивал ломом или пилил? Wink
spawn_3000
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:04
Kirgudu, ничего смешного, обычно ставили, ставил отец еще до владения мной этой машинкой, на свою семеру он такие же поставил.
Со стандартными пружинами под весом газового балона машина проседает.
Амортизаторы сзади нивовские.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 09:13
4-ые пружины без лома не запихиваются к нам. Потом зад поднимается очень высоко.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 08:10
Всем доброго.
такая проблемка, стоит посадить хотя бы двух человеков, как заднее правое заднее колесо начинает цеплять за подкрылок.
пружины или аммо?
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 08:19
Ну, если только одно заднее колесо цепляет, то может подкрылок провис?
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 08:29
подклылок в норме, всегда так висел, как поставили...
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:03
Вот по передней подвеске (по задней то же самое):
Проверка технического состояния амортизаторов и пружин автомобиля ваз 2107
1. Поочередно энергично прикладываем усилие сверху вниз к передним крыльям автомобиля ваз 2107. Кузов автомобиля ваз 2107 должен вернуться в исходное положение, совершив только одно движение вверх. В противном случае оба амортизатора подлежат замене. При наличии подтеканий жидкости, износе или растрескивании сайлентблоков, деформации штока — амортизаторы необходимо заменить, причем оба одновременно.
2. Осматриваем пружины передней подвески. Просевшие, деформированные или имеющие трещины пружины передней подвески необходимо также заменить одновременно с обеих сторон.
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:04
Пружина
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:08
Пружина - если колесо ПОСТОЯННО цепляет, амортизатор - если на неровностях машину начинает раскачивать, в результате чего колесо цепляется ПЕРИОДИЧЕСКИ.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:37
rezina diski standartnie?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:52
Цепляет за локера из-за убогой конструкции локеров (цепляет за ребро с внешней стороны локера) и усугубленное кривой установкой (если конечно не просели пружины, что маловероятно)
P.S. вспомните аромобили нагруженные картошкой, когда колесо наполовину угодит в арку, и ведь не за что не цепляет и не шоркает Surprised , а все потому что нет локеров Laughing
Последний раз редактировалось: M@N$ON (21 Апреля 2008 10:16), всего редактировалось 1 раз
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 10:05
Lexey 58ru
При качании, возвращаеться нормально, т.е толкаешь вниз, возвращается наверх и вниз и все. потеков нет
деформации иль трешин на прижинах нет, а как узнать, что она просевшая, я не знаю
не груженая не цепляет никогда, а вот груженая цепляет... на неровностях не раскачивает..
стандартней некуда
ну то что цепляет за локер это и раньше было, даже место видно, где цепляет, но раньше такого сильного звука не было. и цепляет с одной стороны, хотя леды есть на обоих...
Страница 1 из 2
