ВАЗ 21043. 1997год. отчет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21043. 1997год. отчет. вывод темы на печать
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 01:07
Вообщем как обещал в этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152111 отчитываюсь.
Съездил на автосервис, посмотрели машинку, заключение:
Менять 2 шаровые (поменял сразу все, где 2 там и четыре Smile);
Менять рулевую трапецию (все можно было не менять, но решил не заморачиваться).
Это то, что, скажем так, срочно.
Естественно после замены смотался сделал развал/схождение.
Теперь как бы не срочно.
Есть износ правого тормозного диска (очевидно результат экономии дедушки на колодках). Буду менять колодки, поменяю наверное, оба диска. В целом тормоза пока в порядке.
Требуется замена прокладки кулисы КПП.
И замена сальника на правой полуоси.
Что еще. Судя по всему надо поменять масло в коробке и и в мосту(е) Smile. В движке масло менять не надо, дед менял его меньше 1т. назад (лил лукойл полусинтетику) и судя по всему это правда, под крышкой все чистенько.
В целом пока все. Хотя мне не нравиться работа сцепления. На горячую (особенно в пробках) плохо врубается первая (и задняя).
После регулировки сцепления (схватывалось у полика, я не привык так) иногда (опять же в пробках) появляется странный стук (щелчок) при нажатии педали. Вообщем ко всему прочему готовлюсь к замене сцепы (все или по частям)
Вот такой отчет. Пока расходы на сумму сверх покупки составили чуть меньше 5 т.р. (не считая налогов, в смысле пошлин на регистрацию:))
KGB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 02:05
удачной эксплуатации.
сколько денег отдал в итоге?
меняй детали только по необходимости,тк запчасти ж... полная.
в июне шаровые менял 2 раза,сейчас выжимной на новом сцеплении загудел на 200км после замены
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 06:51
KGB
ни жезла ни гвоздя!
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 07:41
KGB
Масло в КПП и в редукторе моста, конечно же лучше поменять, тем более, что светит замена сальника полуоси. Масло в двигателе - это надо посмотреть на щупе: если на щупе оно тёмно-коричневое или чёрное, то менять с промывкой, если оно на щупе светлое, янтарного цвета, то не надо. Но в будущем нужно отдать предпочтение какому-то одному маслу и заливать ТОЛЬКО эту марку.
Удачи на дорогах!
200 по встречной - вместе навечно!
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
