Слишком сильно натянули ремень???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слишком сильно натянули ремень??? вывод темы на печать
Svetochka_086
Авто: ВАЗ 2114 -> ВАЗ 21103, Nika Sport, 2004г.в. 16V, снежка
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:06
Здрасьте! У меня вот такой вопрос :После замены ремня ГРМ, клапанов и помпы при разгоне на 1-2 передаче ( при оборотах до 2-2,5 тыс.) машина издает звук у-у-у-у, не сказать что оч. громкий, но раньше его не было. Может ли быть, что ремень слишком сильно натянули? И чем это может грозить?
Svetochka_086 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:11
А проверить? Должно прогибаться около 3-5мм пальцем на холодную.
Донецкая республика
tatauto1
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:12
Очень похоже.
Грозит выходом из строя натяжного подшипника и помпы или обрывом ремня.
Проверить натяжку.
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:13
tatauto1 писал(а):
Очень похоже.
Проверить натяжку.
Походу хотят в автосервисе еще раз бабла срубить.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:14
Ехай к ним и показывай дефект!
Какие ролики поставили и ремень, а так же помпу?
Донецкая республика
Svetochka_086
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:17
Не знаю марку, но я лично покупала все самое приличное. К ним завтра поеду, ругатся буду!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:21
Как можно покупать что-то "приличное" не зная марки и отзывов по этой марке???
И требуй чтоб натяжение ролика делали динамометрическим ключом, а так же гайку натяжного ролика тоже затягивали этим же ключом с моментом 4кгс, а то они там на глаз делают, а потом у людей ролики летят, помпы дохнут и ремень жрет и перекашивает. И при этом ссылаются на "такие запчасти плохие".
Кстати, требуй гарантию с них на установку, ибо ежели у тебя недайбог порвет ремень или помпа заклинит, то клапана опять загнет.
Донецкая республика
