Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Здравствуйте! Принимайте в свои ряды
Очень рад, после девятки - САМОЛЁТ!
Ну как обычно вылазят "детские болезни" - печка дует только холодным воздухом. Ещё не разбирался что к чему, поскажите где копать?! Вчера давал ей оборотов побольше, думал что может завоздушило - не помогло. Может трос с регулятора отпал? это можно почувствовать по переключению?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Вилкам!!!
Только вот о машинке поподробнее...Что за САМОЛЁТ такой?
GVG
Велком
Машину в профиль.
Сплиноман писал(а):печка дует только холодным воздухом.....Может трос с регулятора отпал?
Краника нет, тросика нет, есть привод заслонки отопителя.
1. Уровень тосола в норме?
2. На МАХ тоже холодный?
3. На НЕ заведенной машине но с включенным зажиганием при перемещении задатчика температуры из МИН в МАХ и наоборот слышится жужание заслонки (если посветить в центральные дефлекторы то можно увидить заслонку и ее перемещение)
4. на САУО регулятор скорости вентилятора
0 А 1 2 3 или
0 1 2 3 4?
Все обсуждалось многократно и некоторы вещи есть в FAQ нашено раздела.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Нет там троса регулятора. И крана радиатора печки нет. В радиатор ОЖ поступает ВСЕГДА, радиатор горячий ВСЕГДА. А вот воздушный поток в салон может:
а. проходить мимо радиатора,
б. частично проходить через радиатор,
в. полностью проходить через радиатор
Управляется поток заслонкой которая двигается специальным шаговым элдвигателем. Так что у тебя три варианта:
1. Сломана заслонка
2. Не работает шаговый
3. Не поступает команда управления на шаговый.
GVG
4. Заклинила заслонка
5. Не работает датчик температуры в потолке если в МАХ всетаки дует горячий.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Дует всегда холодный.
Пойу послушаю жужжит моторчик при вкл зажигании.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
При положении 22,24 - тишина. В остальных не прекращающееся жужжание. Это значит что заслонка заела? или глючит управление моторчиком?
Извините за глупые вопросы, голова кругом, не успел фак почитать и даже мурзилку ещё не купил. Исправлюсь:)
А САМОЛЕТ - потому что шустрая очень по сравнение с 1.3 девяткой)
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
При 22,24 тишина - как вариант сейчас жарко и теплый воздух переть не должен. Если в крайних положениях жужжит и дает холодный/горячий воздух, то все нормально. 22,24 - этож блин "задатчик температуры"(см. инструкцию)!!!
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
думаю что в закрыой машине на солнце ни как не меньше 30 граусов было, но даже если 22-24 то почему он постоянно крутит? я так понимаю что моторчик должен пододвинуть заслонку в нужное положение и выключится.
Автол
Сплиноман писал(а):думаю что в закрыой машине на солнце ни как не меньше 30 граусов было, но даже если 22-24 то почему он постоянно крутит? я так понимаю что моторчик должен пододвинуть заслонку в нужное положение и выключится.
Нет, не должен выключиться... Управляется только заслонка, а мотор крутит в положении либо 1, либо 2.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вчераобрался о этой заслонки. Вобщем моторчик жужжит, заслонка стоит, рукой пошевелил. В положение холодного воздуха моторчик заслонку ещё толкает, а на горячия воздух не может. В "горячем" заслонка не стопорится и от вибрации сама возвращается в "холоное" положение. В чём может быть проблема? срезало зубья или шлицы? не знаю что там. Похоже чтоб туда добратсья нужно пол панели разобрать. Подскажите к чему готовится.
GVG
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сплиноман
поздравляю
будешь теперь на ней на дрэг ездить? а Кариба продал?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
mks, Не ожиал тут Курганских встретить
Кариба обменял на 8ку, которую в последствии продал, сейчас 9 и 12, 9 продаю. Езжу, но не гоняюсь, так как машина стоковая.
Пошел читать фак
mks
Сплиноман
рад видеть здесь земляков
я хоть уже и не двенашковод но сюда постоянно захожу. Удачи тебе с машиной, здесь много полезного и нужного можно прочитать.
выложи на DV форуме фотки что ли
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Спасибо
Форум хороший, я здесь с 2005 года в соседней ветке был (Самара)
А теперь сюда перебрался.
Фотки выложу попозже. После небольшого стайлинга. Пока всё как на заводе шло, разве что мухобойка стоит
У тебя ничего не осталось с машины?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
В воскресенье заслонку поменял. Спасибо за подсказки. Делал все по подробной инструкции, которая дана ранее. Теперь горячий воздух появился.
Но возникла новая проблема - заслонка поворачивается только в крайних положениях ручки выбора температуры. тоесть либо полностью холодный либо очень горячий воздух. Ясно что автоматика не работает. В чем можем быть причина, как продиагностировать, выявить?!
GVG
Сплиноман писал(а):В чем можем быть причина, как продиагностировать, выявить?!
FAQ по САУО
Отсоединить датчик и проверить поворачивается ли заслонка на промежуточные углы или нет.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
отсоеденил - не поворачивается, так же движется только в крайних положениях регулятора. На датчике вентилятор оказался не рабочим..
Теперь придется меня блок управления целиком?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сплиноман писал(а):отсоеденил - не поворачивается, так же движется только в крайних положениях регулятора. На датчике вентилятор оказался не рабочим..
Была такая же фигня, надо было менять блок, новый уже год валяется. Просто привык наверное.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вчера взял испраынй блок управления и датчик температуры салона - без изменений - заслонка поворачивается только в крайних положениях регулятора
На что думать? Проводка? Есть у кого-нибудь схема блока управления?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сплиноман писал(а):Вчера взял испраынй блок управления и датчик температуры салона - без изменений - заслонка поворачивается только в крайних положениях регулятора
Микромоторедуктор ( шаговый элдвиг) меняй и будет счастье
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Тоже склоняюсь к нему (точнее к датчику положения), но по новой всё разбирать не хочется
Причина точно в нём? симптомы такие что питания на датчик температуры нет - как это связано?
есть схема?!
Ганс
Сплиноман
Сам испытывал точно такой же трабл. Постил тут про сию неприятность. Менял тупо все, ибо есть где взять на пробу заведомо работающие компоненты :grin: . Датчик температуры в салоне + сам блок САУО, ничо не помогло - остался один выход моторедуктор. Цена вопра -450 рублелев, если н.о. старый - в ТРИ
раза дороже. Поменял - усе гут. Менял по глупости со снятием всего отопителя, зато теперь радиатор печки махнуть не проблема. По времени - 3,5-4 часа с пивом.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
у меня примерно столько же ушло на снятие печки для замены заслонки, тут думаю часа в 2 уложится.
