P.S. ?Вновь ХХ и провал??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> P.S. ?Вновь ХХ и провал?? вывод темы на печать
Dmitriy1069
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:34
СВЕРШИЛОСЬ!!!!
Всё начиналась вот так: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152255&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
В дополнение к этому произвелась регулировка клапанов ? на цилиндре с пониженной компрессией на выпускном клапане был мал зазор. Найдено три места подсоса воздуха: не затянуты хомуты на шланге отсоса картерных газов и "травило" по резьбе заглушенного штуцера на рециркуляцию (закачивл насосом воздух в ресивер проверял ?обмыливанием? все возможные места подсоса) . Зачищены и протянуты ?массы?. После устранения каждого недочета холостой ход становился всё ровнее и ровнее, но провал при резком нажатии на педаль оставался. Приобрёл новый модуль зажигания (искал и нашёл ?московский?). После его замены машину просто не узнать: обороты ХХ стабилизировались, двигатель работает ровно, провал исчез. Я удовлетворен!!! Похоже за машиной старые хозяева не смотрели и ?болячки? накапливались.
Всем огромное спасибо за поддержку и советы!!!
Dmitriy1069 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:37
Отпишись через недельку, МЗ нужно прогреть, посмотришь как в пробке или на подъеме в горку будет себя вести.
Донецкая республика
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 08:41
а до этого какой стоял?
GenOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenOk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 08:44
если на МЗ так влияет повышение темп, можт че придумать чтоб меньше грелся, ну там можт че подложить или еще что?
GenOk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 08:49
хотя нарно шпильки коротки будут(
Dmitriy1069
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 10:06
Стоял МЗ "московский" с датой рождения 05.2002г. наверное установленный ещё на заводе! Про защиту МЗ от перегрева где-то читал, вроде нужен специальный кронштейн.
GenOk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 10:18
а что за кронщтейн? хотя говорю на этих шпильках по-моему ни че не подложить там резьбы тока для гайки
Dmitriy1069
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 11:45
Смутно помню, просматривал мельком Very Happy Но если подумать... МЗ (во всяком случае на 1,5 8V) крепится на кронштейн тремя шпильками. Может этот "родной" заменяется другим?? Нашёл!!! :cool: :http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145394&highlight=&sid=70e069ae914060e183e90c47d7764561
GenOk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 13:08
да там для Самары же! а нуна для 16V ...
GenOk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 13:19
а на 16V еще нарно крышка будет мешать, если тока поставить шпильки подлинее насколько даст крышка головки и подложить под модуль гайки или какиенить колечки типа из какого нибудь тепло непроводящего материала, какого не знаю можт кто подскажет?
