proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
сабж в общемто в том, что если ключ стоит в замке зажигания все как всегда, если ключ вынуть и хотябы чуть-чуть дернуть, качнуть руль - сразу начинает пищать сигнал, если постараться вернуть его в первоначальное положение сигнал пропадает, так же пропадает если вставить ключ в замок, что это и как с этим бороться, или нестоит с этим бороться добавочная противоугонная фишка получилась?
ПыСы:
Высокая торпеда
Бортовик Комфорт X15
Сигналка Мангуст
на всякий случай вдруг поможет...
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
посмотри держатель подрулевых переключателей, который заодно и на руль контакты сигнала передает) было на подобие решилось заменой сего)
proshka
держатель подрулевых переключателей новый...
смущает только то что при вставленном ключе молчит и работает как надо, а при отсутствие ключа сигналит на пропалую... никак не могу уловить связь по проводам...
Storm
контактные кольца кривые, ройся в них
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
proshka
недавно поднимал подобную тему. поменял кольца, руль, контактную группу замка. непамагло. неделю поездил со скинутыми клеммами, сейчас само перестало. хз в чем и было.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
клемы местами поменяйте на контактной группе (на держателе подрулевых переключателей).
proshka
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
во-первых клемы поменяйте, во-вторых, у меня была такая фишка, когда не был подсоединен массовый провод (свалился). Когда ключ вытаскиваешь, срабатывает защелка замка противоугонки и через нее передает массу на руль. Только у меня не сигналило тогда, а просто сигнал начинал работать, а с ключом не работал.
Еще, ты когда собирал новые контактные группы, там они крепятся к пластмассе загибами (не знаю как правильно назвать). Так вот они могут доставать до массы и тогда бибикать будет машинка. Я когда новые ставил, все герметиком обычным помазал там. Теперь замечательно, не бибикает, когда не надо. А то едешь, а она гадина при повороте руля начинает сигналить и в самый неподходящий момент.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
apsav
Как же все знакомо....
на малое кольцо должн идти массовый провод, или на большое?
proshka
сегодня буду крутить эту фигню, сейчас проявления такие без ключа и если ключ просто вставить при повороте руля бибикает, при езде тишина, даже если нужно побибикать...
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
вот вот и у меня тоже, если ключ вытащить из замка, и покачать руль, то слышно как срабатывает релюха бибикалки (бибикаклка слава богу молчит, поскольку сломана
) новедь хочется починить :cool:, как только ключ обратно в замок все нормально
