Аккумулятор. Почему сдох?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аккумулятор. Почему сдох? вывод темы на печать
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 09:53
заводской аккумулятор проработал 3 года без нареканий. Перед новым годом купил новый Титан Арктик. Ездил без проблем, поставил машину в гараж и так получилось что 2 недели на ней не ездил. Кстати что со старым что с новым аккумуляторами машину всегда ставил на сигналку. Так вот пришол в гараж а мужики говорят что она 2 дня там орала (стоит сигналка атономная реагирующая на падение напряжения). Двери с брелка не открываются фары не горят. Поставил на полчаса на ЗУ и она потом с полтычка завелась. Могла ли сигналка в режиме охраны за 2 недели высосать аккумулятор или нет? Кстати магнитола с энергозависимой памятью, так вот все настройки оказались сохранены. И вообще что это было? Правда есть подозрение что в связи с авиасалоном сигналка на них срабатывала, т.к. они все пролетают прям над гаражом. Может чего посоветуете.
Зы: когда завел стрелка стоит ровно посередине зарядной шкалы(после получасовой зарядки), когда подгазовываешь то она никуда не отклоняется. При езде включаешь ближний и стрелка стоит на границе белой и зеленой шкал, и тоже никуда не отклоняется какие бы обороты движка не были.
Лучше умный враг, чем друг дурак.
Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 09:57
стрелка - это как ху?м в небо, бери тестер и меряй напругу на аккуме.
скорее всего сигналка постоянно орала и засадила аккум.
8-)
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:11
Не идет заряд.....
Стрелка должна стоять вертикально,
может отклоняться только при работе поворотников, в остальных любых случаях посередине.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матроскин
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:14
Та она стоит вертикально, прои включении поворотника подергивается, но при включении ближнего падает на границу белого и зеленого. Менять таблетку на гене?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:16
Матроскин
А потом будешь решать - лезть в генератор или нет
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:17
8-)
+10 Тестер тебе поможет... а разрядится вполне может
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 12:20
немного по теме.... на этой машине первый аккум заводской, который держит больше полгода.. до этого стабильно через полгода умирал )
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:46
Нужен не тестер а нагрузочная вилка.
Замер вольтажа непоможет.
+ нужно погонять аккумулятор 8-10 часов на токе 1 ампер.
Должна восстановиться ёмкость полностью.
Хотя зависит от качества аккумулятора.
Некоторые здыхают, если их держать разряженными более 3-5 дней.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 15:01
Для дигностики аккума - вилка
Для решения - менять/не менять РР генератора - тестер.
Bart2
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 15:08
Сигналка жрет хорошо и разрядить может реально.
Т.к. аккум разряжен, то стрелка ближе к середине. Зарядится - поползет в право и будет там как всегда. Вообще заряжать генератором толком не получится. Пробовал.
Заряди подольше от ЗУ.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
People5
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 23:26
в указательц поворотов лампочки то стоят вроде слабые,с чего бы дергаться этой стрелке от них...А за какое время действительно может посадить сигнализация аккумулятор,если машину поставить на стоянку,и не трогать ?
People5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
People5
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 17:06
А?
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 12:21
Возми тестер и померей ток разряда. Потом посмотри емкость аккумулятора и посчитай время за которое при таком токе разряда он разрядится
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:30
ну я на месяц оставлял почти и ниче, пришел и завел с пооборота
так что исправная сига жрет минимально
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:50
[quote="sharabu"] в режиме охраны, а когда все время орет... не надолго акума хватит
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 16:29
это да, за дня полтора сдохнет, по опыту уехавшего соседа падлы, первую ночь орала и днем, к вечеру захрипела и к следующей ночи почти неслышно было :ooo:
People5
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 22:25
А заряд аккума от зарядного устройства на 220в ,и от заряда в автомобиле от генератора,сильно отличается?
вовочка
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 23:22
сигналки то разные бывают. некоторые в ждущем режиме
жрут до 200мачас., некоторые-- "всего"- 100
значит за сутки она съест 5 а-час.
10 суток ---и акк. пустой! да, еще + саморазряд акк.
вовочка
вовочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
