Масло во впускном коллекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло во впускном коллекторе вывод темы на печать
alex1979
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 07:27
Недавно снимал ресивер и впуск. коллектор (в процессе поиска подсоса воздуха) и обнаружил масляный налет на стенках всех 4х труб ... это нормально? а если нет - подскажите пожалуйста как с этим бороться. Заранее спасибо
alex1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 07:30
не знаю как на счет ресивера, но у меня, когда взвял матреху, было масло в коллектроре, гофре воздухана и на самом воздухане. Спецы сказали, что как то когда-то перелили масла, вот она и "плюнуло". А вообще 100% есть проблемы.
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:13
хоть у меня и 8 кл, налет есть в ресивере за дросселем, в воздухане чисто, масло заливаю под МАХ. пробег 70 тык. вал нестандартный.
мне кажеться такая шляпа у всех..
если неправ, интересно услышать мнения экспертов
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:56
Да такая же хрень. Из-за этого масла в воздухане у меня накрылся ДМРВ. Походу дела масло гонется из патрубка, который отходит от воздухана к крышке блока.
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 10:13
dacent
У вас стандартный случай, масло в гофре из за того что забит шланг вентиляции картера на ХХ или ДУ, вот через основной и гонит масло в гофру. У alex1979 масленый налет за дросселем. Если масло не ест, значит не стоит и заморачиватся, если ест или много масла, надо ревизировать масло отделитель вентиляции картера.
Dacent
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:23
GVG
ДУ-это дросель который?
Если он, то его уже чистил, результата нуль. Значит нужно искать шланг вентиляции картера. Как я понял, это тот же сапун?
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:56
Есть два шланга вертиляции
1 до дроссельного узла в гофру (он большой)
2 в дроссельный узел, он тонкий. Когда через тонкий не идет отсос картерных газов, начинает на ХХ давить картерные газы в большой ДУ закрыт вот и идет масло в гофру.
Dacent
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 15:55
ДУ я уже чистил. И тот маленький канал прочистил, но всё равно масло гонит в гофру.
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 17:15
dacent
1.)Попробуйте снять шланг с клапанной крышки и продуть его в сторону ДУ и в сторону мотора.
2.)Плохая компрессия, сильно травит через кольца, вентиляция не справляется (наверное врятли)
3.)Забита маслоотделительная сетка под клапанной крышкой (ее проще менять чем мыть.)
Dacent
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 17:22
Вот это уже больше подходит. Надо проверить.
