Салонный фильтр: маленькая модернизация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Салонный фильтр: маленькая модернизация вывод темы на печать
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:31
Джентельмены, вы не озадачивались вопросом - почему при установленном салонном фильтре из воздуховодов летят березовые бруньки (или как их там?) и всякая мелкая пурга? Вчера разбирался с конструкцией (пепелац 04 года) и обнаружил, что производители и конструкторы, как водится, снова водят нас за нос. Казалось бы -десятый салонный фильтр имеет прямоугольную конфигурацию, чего уж проще. Но давайте снимем фильтр, стоявший на машине какое-то время, и посмотрим на его уплотнитель. Мы обнаружим, что поролон прилегал не по всему периметру, а какими-то странными горбами. Далее смотрим на конфигурацию гнезда в котором стоял фильтр и даемся маху... или диву... в общем - кому-нибудь даемся Smile. Отверстие под фильтр не прямоугольное! Точнее, прямоугольной является только передняя его часть (по ходу движения), задняя же имеет форму развитой трапеции, там края гнезда расходятся в стороны, даже не соприкасаясь с уплотнителем фильтра. Снова ставим фильтр на место и изучаем масштабы проблемы. При внимательном рассмотрении, видно, что с обоих сторон остаются неуплотненные дыры "под крысу средних размеров". Вероятно, конструкторы рассчитывали, что уплотнитель фильтра чудесным образом прикроет их "срам" и компенсирует все неровности гнезда, но получилось, как всегда. В обход фильтра в салон попадает достаточное количество навоза.
Лечение проблемы. Вырезаем по месту из пенополиуретана или пенопласта две трапеции нехитрой формы и приклеиваем их к стенкам "гнезда", доводя его конфигурацию до прямоугольной. Промазываем углы герметиком. Теперь поролоновый уплотнитель фильтра будет прилегать по всему периметру, дырок не останется. Наслаждаемся чистым воздухом ;-)
Кстати, тут недавно обсуждали еще один конструктивный недостаток десятого фильтра - беззащитность перед осадками. Проблема действительно есть. Пришлось вырезать козырек из куска полиэтиленовой канистры и привинтить его парой винтов к крышке фильтра, снизу. Теперь небесная вода не попадает на фильтр.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:42
что бы сзади фильтра не было дыры, не надо при установке фильтра топить вниз его заднюю часть, наоборот, фильтр ставится под наклоном вперед (к мотору - ниже, к салоне - выше)... и грязь в салон не летит, и вода стекает не внутрь печки, а на улицу
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:55
Правда и тут без модернизации не обойтись, мне пришлось с обратной стороны отопителя ввернуть несколько саморезов, в результате чего дальняя стенка фильтра теперь лежит на них, это и не дает фильтру свернутся штопором и отрыть щель для нефильтрованного фоздуха.
Jar
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 13:58
T&B
При любом наклоне дождевая вода все равно польется внутрь короба, т.к. бумажная гофра окантована пластмассовой рамкой фильтра. На счет установки под углом - пробовал, но достаточно было вложить собственные пальцы в щели, чтобы убедиться в недейственности метода Smile.
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:00
Метод, действенный. Проверено.
Jar
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:07
Возможно, с новым фильтром - да, с б/у, уже перкошенным - никак.
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:11
Все правильно, Б/У ломается и его заворачивает штопором, под правым дальним углом фильтра нет опоры, его под напором воздуха и скручивает, я снимал отопитель и откручивал дно под фильтром, очень хорошо это видно.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 15:23
Автор однозначно прав что посадочное место фильтра не соответствует периметру фильтра. Да, правый дальниу угол уходит кудато в сторону салона сантиметра на 2-3 и дыра там остается очень и очень приличная. Я же просто сорвал на задней стенке фильтра родной пароло и приклеил толстый туда и еще дополнительно в угол затолкал кусок папролона и теперь хлам не залезит.
Я себе такое тоже сделал оставив для забора воздуха щель сантиметров 10, но как мне кажется эта конструкция не спасет нас от запотевания стекол (я еще не попал под дождь после дороботки) ибо пришел к выводу что влага на стеклах это следствие испаряющейся воды от горячего двига. А пар затягивается прекрасно в корпус фильтра а уж потом и в салон через клапан котрый стоит на дне корпуса в который вставляется сам фильтр
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 16:52
В процессе дальнейшего осмысления проблемы родилась еще одна мысля. Спрашивается: какого... всякому забортному мусору вообще делать внутри вентиляционного короба?
Снимаем крышку короба (пластмассовую сетку над фильтром). Снимаем с прекрасной незнакомки капроновый чулок. Натягиваем чулок на крышку, завязываем его свободный конец узлом. Привинчиваем крышку взад. Теперь мусор средних и мелких размеров, проходивший ранее через решетку жабо и забивавший сливные отверстия короба, будет благополучно оставаться снаружи и уноситься дождевыми потоками дальше в недра подкапотного пространства Smile.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 17:31
Если перевести на русский язык - березовые почки.
А по-поводу проблемы: почти анологичные операции и я проделал.
Результат понравился.
Теперь березовые бруньки нахожу только на наклейке водки Nemiroff "На березовых бруньках". :cool:
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 17:58
Не, не почки - высыхшие компоненты березовых сережек (брунек), этакая мелкая пурга, рассыпающаяся, как конфети, по всему салону Smile
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 10:32
Jar писал(а):
...Кстати, тут недавно обсуждали еще один конструктивный недостаток десятого фильтра - беззащитность перед осадками. Проблема действительно есть. Пришлось вырезать козырек из куска полиэтиленовой канистры и привинтить его парой винтов к крышке фильтра, снизу. Теперь небесная вода не попадает на фильтр.
Я тоже делал козырёк над фильтром, боролся с запотеванием. Потом когда приклеил дефлекторы и поменял фильтр на новый, козырёк убрал и заметил, что мощность потока воздуха увеличилась и существенно. Вывод: козырёк ограничивает объём воздуха проходящего в единицу времени через фильтр, что тоже не гуд в борьбе с запотеванием.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий84
На форуме 4 года
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 05:51
Козырьки, чулки, полочки из пенопласта...
Нужна кардинальная переделка всей этой хрени! Думаю вообще сделать "внешний" фильтр из воздушного. Закупить сам фильтр, короб к нему, соединить какой-нибудь гофрой. Абсорбера нет, так что правое крыло пустует - туда и поставить. Сплошные плюсы - конструкция без дыр, стоит в сухом месте, заодно и в дожди будет гнать в салон уже подсушенный воздух.
Правда, надо еще продумать, как сделать все изящно и ремонтопригодно...
Юрий84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 07:55
на том свете у тебя будет много времени подумать dns4
у меня идея лучше. гофру прям от резонатора проложить, и фильтр уже есть, а при включении отопителя продувка у цилиндров улучшиться. одни плюсы
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий84
На форуме 4 года
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 08:53
Возможно. Но стандарт сделан вообще на от...бись, простите за французский. Ставил и козырек, и сетку, все равно пыль на всех дефлекторах. И в дожди все равно, зараза, как-то намокает и тянет потом всю влагу в салон, стекла замучаешься сушить.
Гофру приемную к фильтру можно ведь вывести на стандартное место...
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 09:04
забор воздуха должен быть только с улицы, так что две гофры надо. а фильтр можно хоть куда поставить. сколь спящего народу померло даже просто стоя выхлопной против ветра. у всех машин с начала 60-х забор воздуха для отпления в районе лобовухи.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 12:40
От пыли избавиться можно переделав (вернее сделав заново) рамку куда вставляется фильтр. А от намокания скорее всего никак не избавиться без радикальных мер, самая простая из которых - установить печку 2110 старого образца. В ней фильтр расположен в правильном месте и не мокнет. Ставится она почти штатно и по электрике полностью совместима.
Перетаскивать же воздухозаборник - не самая удачная идея.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий84
На форуме 4 года
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 15:12
Купить ВАЗ - тоже :-)...
