Шум в коробке из-за смены масла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум в коробке из-за смены масла? вывод темы на печать
Stern
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:25
Здравствуйте!
Машина новая 2115.
Пробег 14000. На 12000 поменял в коробке родное масло (минералку) на полусинтетику ZIC. Появился шум, который слышно только на холостых. Педаль сцепления выжимаешь - шум пропадает, рычаг переключения передач прижмешь немного - шум пропадает.
1. Это шумит подшипник первичного вала или выжимной? В выжимной сильно не верю, т.к. проявилось это только после смены масла, да и не мог он крякнуть на 14000.
2. Если подшипник первичного вала, то что делать? Менять обратно на минералку не желательно - зима по полгода длится. Может поменять на какое-то другое масло? Если вообще забить на этот шум, то чем это может грозить?! Shocked
Stern сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mightu
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 14:29
У меня тоже самое, выжимаю сцепление шум пропадает ... но масло я менял давно и лил синтетику ... так что это полюбой не масло. Грешу на выжимной ... Вот на днях поеду сцепу менять, буду брать в наборе, если это вжыимной значит должен шум пропасть.
Mightu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 15:17
Очень много жалоб на ZIC, может подделка попалась. Если выжимаешь сцепление и шум пропадает то однозначно выжимной, а вот если прижимаешь и пропадает, то Confused может просто звон где-то, или дребезг? Поидее если выжимник, то его обычно не только на холостых слышно, но и около них.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stern
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 21:33
Шум только на холостых. Особенно когда даванешь 120, а потом остановишься... Может, на самом деле ZIC поменять? Подскажите, на что? И поможет ли смена масла? Может быть уже бесполезно его менять и надо разбирать коробку?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 03:33
Aleks576
откуда такие познания в области диагностики КПП? поделись,а!
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 05:24
Совсем как раз наоборот выжимной шумит (если он убит) при нажатии на педаль счепления, а так если шум пропадает при выжиме сцепления то эт наверняка первичный вал (скорее всего его подшипник).
Езжу
Карантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stern
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 06:33
Согласен. Подшипник первичного вала.
Вы скажите, чем это грозит. И что поможет - только разборка коробки или все-таки смена масла?
Карантин
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 07:16
Я когда менял масло вроде как стало чуть тише шуметь. Менял не из за того что хотел избавиться от шума а потому что от прошлого хозяина уровень был ниже мин. может потому и потише стало что уровень нормальный стал. И морочиться не стал залил ТНК трансмисс. Сейчас коробка шумит конечно немного, но я не напрягаюсь. Проехал с ним уже 40т км.
Езжу
Aleks576
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 08:31
А у меня наоборот было, нажимаешь и пропадает шум. Он ведь касается лепестков, и без нагрузки его вращение вызывало шум. А как нажимаешь шум пропадал. Уже 2 раза так было и после смены выжимного все пропадало. Однако не подшипник первичного вала, т.к. не менял его никогда!
Соглашусь. ЕСЛИ ОН УБИТ, я до такого не довожу и не знаю как он шумит убитый! Начинает шуметь при отпущеной педали меняю!
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 10:14
Aleks576, обычно дефекты вылазят, когда узел испытывает нагрузку, поэтому выжимной шумит когда сцепление выжато...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 12:12
А как на старой коробке (без щупа) проверить уровень масла?
тупо выкручивать пробку?
если не потечет, то ниже необходимого?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 16:06
типа того, только вот чего туда лезть просто так, тогда уж и масло меняй.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 16:30
Точно.
Только шприц нужно прикупить специальный. Порядка 150 рублёв стоит.
Олегыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 16:49
Oleg.M. писал(а):
Точно.
Нормальное масло идет уже в бутылках с трубкой, там шприц не нужен. Будешь заливать наклони машину немного, можно поддомкратить.
Олегыч
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 17:03
Что то я такого масла не видел. Sad Я в обычной канистре покупал, 4-х литровой.
Потом если без ямы или подъемника делать, то подомкратить и снять колесо полюбому придется. Иначе не подлезть.
Как без шприца прямо из бутылки или канистры наливать не очень то представляю. Там и шприцом то не особо подберешся.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 17:07
Воронка и шлаг метровый тебе помогут.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олегыч
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 17:15
Мне уже не надо. Я уже поменял при помощи шприца. :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 17:17
Так как раз из бутылки удобнее, там только трубка длинная должна быть - бутыль повыше поднимаешь и держишь где удобно. Кстати, можно из обычной пластиковой бутыли сварганить.
Moshul
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 17:46
а я не "просто так",
у меня КПП потеет,
а недавно на 5-ой появился старый-знакомый звук
кстати, "пот" на коробке от чего-то рыжий, как ржавая вода.
это от чего может быть? масло таким стало?
P.S. ни разу старое из коробки не сливал сам, думал темнеть должно как и в двиге Confused
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 20:22
в наши коробки чем гуще тем лучше и выше нормы тоже хорошо и шума меньше =) но без фанатизма... Very Happy
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cisea
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 20:37
Итак, запоминайте на всю жизнь как определять что шумит на ХХ подшипник или выжимной.
1. Остановили машину слышите что шумит.
2. Не глуша двигло открываете капот.
3. Сдергиваете трос сцепления с вилки КПП, и отводите вилку в сторону радиатора до упора. Таким образом вы отводите выжимной от лепестков корзины,которая все время крутится и вращает вместе с тем подшипник.
4 Если шум пропадает значит выжимной если нет то хуже подшипник первичного вала или еще что-то в коробке.
Cisea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
