Страница 1 из 2
Jeddite
Сильно не бейте..наверно было сто раз..но поиском не нашел..наверно потому что с телефона смотрю форум:-)
вообщем ковыряюсь с машиной понемножку, решил подтянуть рулевую рейку, в мурзилке только про рейку старого образца написано, а про нового нет. собственно вопрос, как? ключ сейчас поеду куплю.. Я так понял надо просто подтянуть, никаких стопорных колец там нет.Как сильно тянуть?
ЗЫ
тему не сносите до завтра..
Евгений26
А что значит НОВОГО ОБРАЗЦА?
Нет, ну регулировочная гайка там другая, на старой. И это все различие?
Jeddite
я и не говорю что там много различий..вопрос в другом, как регулировать?просто подтянуть?как сильно тянуть?
nnnddd
В движении руль при повороте должен самостоятельно возвращаться в прямолинейное положение. Твоя задача найти положение когда и рейка затянута и руль возвращается.
Просто крутить понемногу к левому колесу.
Евгений26
Для срыва гайки требуется усилие. Подтягивать по миллиметру. Пробовать.
Только если наивно думаете, что стук пропадет, это зря. Перебирать ее надо. У меня с новья стучит. И я на нее забил. Типа, кто кого и когда достанет!
Ukrop
to Евгений26
У меня при пробеге в 5000 стучала. Подтянул и стук прошел. Гайка крутилась свободно Very Happy
Ганс
от медведко :-D . Были тут посты, мой в т.ч. - до сих пор эту гайку не осилил. Пайду в спортзал Very Happy Глядишь года через два сорву окаянную :-D
Jeddite
У меня она тоже с новья стучит,на первом ТО подтянули стало намного тише. Подтянуть надо, но сейчас это сделать не могу, нахожусь в области и не могу ключ купить для регулировки, везде только для старых реек:-(
Darth
+1 может чуть тише станет
ЖЕСТЬ
МОЛОТКОМ ПО КЛЮЧУ надо постукивать - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. С учетом того, что я далеко не качок.
mial
я два раза тянул, на 10 т и где то на 30 не помню точно, стук был при вывернутых колесах если наезжаешь на неровность, ну и по гравийке конечно стучало, сча не стучит, 43.5 т.
DEPSON
ВО везет! Ну сознайся... а стойки то, стучат?
mial
DEPSON
у меня koni sport по кругу, опоры асоми.
-не стучат. :-D
Boris_SS
ЖЕСТЬ
Не всегда получается и с молотком. Я с молотком ждва ключа сломал так ни не повернул эту хренову гайку. Плюнул на все и снял рейку. Сделал сам спецключ и только с примменением метровой трубы она туго у меня начала откручиваться!!! Про то чтобы затянуть я доже не говорю. Но мне немного повезло. Примерно на глаз затянул, поставил рейку и счастье стучать перестала и руль не туго крутится. Теперь вот думаю как в следующий раз регулировать, опять снимать, так как метровая труба под капот не залезет
nnnddd
Boris_SS писал(а):
ЖЕСТЬ
Здесь кто то делился опытом. Трубой, при снятом колесе, через отверстие для рулевой тяги.
Jar
Дык если регулировочную гайку вывинчивали, надо было смазать резьбу литолом. В следующий раз не было бы геморроя.
[Manager]
парни, привет, хочу подтянуть рейку, а то стали появляться стуки. не разу туда не лазил.
для рейки на машины 2006 гв какой ключ нужно? есть широкий и поменьше шестигранник в магазе.
гайка там закернена? реально из под капота свернуть? крутить ключ по часовой, если смотреть сверху? как определить что все? с каким интервалом подтягивать?
подскажите специалисты Smile
Darth
широкий вроде по сравнению с сомарской
да не сказал бы.. сворачивается hehe
реально... facepalm
против часовой, если смотреть сверху
подтянул, сел, зделал два крутых поворота/разворота налево и направо, если руль сам возвращается в ноль, значит все ок, если закусывает - ослабить...
но имхо, косозубую рейку сложнее закусить, чем обычную ))
по-дедовски - на глаз facepalm
KIB
Такой ключ http://avtopasker.ru/goods/19692.htm
Молоток в помощь, но без фанатизма.
[Manager]
ага, спасибо. тока уточню, крутить против часовой если сверху смотреть - там левая резьба что ли?
KIB
Против - к левому колесу, резьба правая.
Загляни в моторный, и сам всё поймёшь
Darth
гайку то представляешь? она ж снизу в рейке, вот и получается - против часовой lol1
[Manager]
понял, спасибо, завтра буду тянуть rlzz
Олег-10
Я не смог гайку свернуть пока рейку не снял...! Smile
[Manager]
итог - сломал ключ. он застрял в пазу рейки. ковырял час, достал.
Darth
[Manager] писал(а):
итог - сломал ключ
бывает facepalm
фото ключа сделай, может гуно металл? они ж все самопальные по большей части
Страница 1 из 2
Ремонт рулевых реек
ремонт рулевых реек
services-nn.ru
