серж1980
Авто: Астра Н универсал
Всем здравствуйте.Появилась такая проблема,на холостых оборотах появилась небольшая вибрация, при увеличении оборотов она проходит, проявилось после замены сцепления (в сервисе),может быть такое из-за подушки коробки и как это глянуть?
в сервис заехай -или на эстакаду -у меня тоже проблема-вроде нигде по кузову не бьет-а наодной тыще оборотиков-авш уши закладывает-непойму в чем дело(
Anhel
Авто: панда мобиль
а где вибрация? у меня после замены сцепы слегка трусится рычаг..
серж1980
колбасит руль, рычаг КПП, крышка капота(по углам достаточно явно видать)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
серж1980 писал(а):),может быть такое из-за подушки коробки и как это глянуть?
Может. Глядеть бестолку надо просто заменить, но при этом быть уверенным, что сцепа отцентрирована.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Либо не отцентрировали диск,либо кардан поставили "не на место".Второй вариант более подходит,Так как диск сцепления (новый и не подделка сам встаёт на шлицах коробки).
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
серж1980 писал(а):Появилась такая проблема,на холостых оборотах появилась небольшая вибрация, при увеличении оборотов
Vodila
Ты тему хоть прочитал ? советчик.
Vodila писал(а):либо кардан поставили "не на место"
Vodila
Авто: Volvo V70II
супер-бой а ты думал я диск сцепления на семёре в сервисе менял?На ошибках учаться.При снятии коробки нужно отсоединять кардан(ведь так?).А поставить его нужно "как и раньше"(или я опять не прав).
Да, можно заменить диск сцепления не снимая коробки,просто вывесив её.Но на многих сервисах коробку предпочитают СНИМАТЬ.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Vodila
хотя и непонятно, что имел в виду автор под словами
серж1980 писал(а):на холостых оборотах
будем считать, что авто стоит на нейтралке и двигатель работает на холостых оборотах, поэтому -
кардан не крутится, поэтому всё равно отбалансирован (стоит "на месте") он или нет.
8-)
Forkoss
Авто: EK2
Vodila
И для информации, на многих сервисах, коробку предпочитают не снимать, а отодвигать. Потому что во первых задействован всего один человек, во вторых меньше геморроя. А вот денюжку они берут естественно за сьем и установку коробки.
серж1980
Lednik писал(а):будем считать, что авто стоит на нейтралке и двигатель работает на холостых оборотах
вот это и имел ввиду
