Глохнет!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет!!!! вывод темы на печать
sserge102
Авто: Ваз-21102, 2004г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 12:15
Доброго дня всем!
Помогите разобраться с проблемой!
Машина Ваз-21102, 8кл, газ не впрыск, сегодня с утра заглох раз 5 пока ехал на работу. Глохнет на переходном режиме с хх начинаешь давить на газ и все падает, или наоборот когда сбросил обороты они равномерно падают, но не до 900 как хотелось бы, а до 0. Сам грешу на РХХ, но может кто-нибудь посоветует что-то другое? Глохнет и на газу и на бензине.
Люблю когда машина в порядке!
sserge102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:02
Возможно модуль зажигания сломался.
Это происходит на прогретой машине?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sserge102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:25
Модуль зажигания я поменял.
Кстати сейчас такая фигня и просто при движении происходит
sserge102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:29
Кстати не только на прогретой. На холодной даже чаще, короче я так думаю это не связано с температурой впрямую
Mahoni
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:31
Возможно бензонасос умирает, если и на бензине такое бываетю
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:40
Вот у меня такая же фигня. Иногда при переключении обороты уходят в 0, сегодня завёл, так ХХ было 600 Shocked , при этом двиг колбасило, при подгазовке всё нормально.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mahoni
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:51
Если есть БК можно посмотреть шаг РХХ.
sserge102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:11
Слушай MAVrik может это у нас все-таки РХХ так переклинивает. Завтра еду к инжектористу-электрику знакомому. Нехай разбирается, сил нет.
Mahoni
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:13
Можно снять РХХ и почистть его самому ВДэшкой, это не долго 10-15 мин.
sserge102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:19
Mahoni а по подробнее пожалуйста, как почистить? Помогает?
sserge102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:20
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:22
Mahoni
Щас займусь. Но вот у меня такая фигня может быть из-за бензина ещё, ну или бензонасос накрывается. В субботу менял масло, топливный фильтр. После выезда из сервиса загорелся CE. Не сбрасывался, через полчаса потух и больше не зажигается. Позавчера началась такая фигня.
Mahoni
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:25
Снять, прочистить его очистителем карбюратора, а потом ВДэшкой смазать. Говорят есть какая-то тефлоновая смазка, но пока такую не видел.Можно и нужно посадочное место очистить тряпочкой смоченной очистителем карбюратора. РХХ стоит на дроссельном узле сзади, под ДПДЗ. Крепиться двумя винтами.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 15:22
Тьфу*3 Вроде всё в норме. Выкрутил свечи, вкрутил-норма.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 16:44
Бл*! Опять!
Mahoni
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 10:25
MAVrik писал(а):
Бл*! Опять!
Посмотри РХХ все-таки.
У тебя БК есть?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 11:50
У меня не глохнет но при трогании с 1000об/мин у машины провал есть, после чего разгон, если играть сцеплением провал можно избежать, либо трогаться с бОльших оборотов. Это нормальное явление или что-то не так? на старой такого небыло, плавно трогалась. В пробках не очень удобно:(
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Protei
Авто: 2112, 2004 г., 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 13:25
У меня такая же фигня. На холодную всё нормально, а как прогревается бывает обороты около 600 держит, а бывает и глохнет на холостом. Чистил весь дроссельный узел, регулятор холостого хода, менял датчик положения дроссельной заслонки и свечи. Не помогло. Периодически появляется ошибка 0172 (слишком богатая смеь). Сейчас грешу на датчик массового расхода воздуха. Ещё есть варианты?
Protei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:18
Где-то воздух сосёт.
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:21
sserge102 писал(а):
Доброго дня всем!
ДУ почисти.
Dacent
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 14:23
Проверь напряжение ДМРВ. Если больше 1-го вольта, то в топку.
Mahoni
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 15:19
Скоько машина прошла? Возможно форсунки.
Protei
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 15:48
Mahoni
Машинка прошла 80 000. Я на ней езжу 15 000, сам форсунки не чистил и не знаю чистил ли прежний хозяин. А по БК нельзя проверить ДМРВ? Он ведь выдаёт какие-то показания.
Dacent
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 16:28
Можно. На прогретом двиге на холостом ходу ДМРВ долженпотреблять 9-10 литров воздуха. Если БК показывает ещё и напряжение, то не более 1 вольта.
Protei
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2007 17:01
dacent
Напряжение самого ДМРВ БК, к сожалению, не показывает. На холостом ходу на прогретом двигателе посмотреть напряжно, потому что обороты в лучшем случае колбасит от 500 до 1000, в худшем сразу глохнет. Правда если завести и ждать не газуя, то можно добиться таких результатов:
обороты - 800
ДМРВ - 17,3
РХХ - 73
Все три показателя постоянно плавают, это нормально?
Страница 1 из 2
