MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
В последнее время замечаю все чаще (каждый 2-3й раз) машинку колбасит в момент когда глушишь движок -
т.е. ПОСЛЕ поворота ключа зажигания на "полный выкл." где-то в течение 1-1.5 секунд происходит расколбас двигателя, как если бы на передаче затормозить в ноль... двигатель глохнет в конвульсиях.
это нормально или не нормально??
p.s.: игла э/м клапана карба давно обрезана - заглушка.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
MatrosZheleznyak писал(а):ПОСЛЕ поворота ключа зажигания на "полный выкл." где-то в течение 1-1.5 секунд происходит расколбас двигателя,
калильное зажигание
карбер в первую очередь , глядеть, надо.
клапан ХХ, регулировка ХХ, мембрана ЭМР.+недозакрытая 2-я камера
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
leha писал(а):
калильное зажигание
Либо зажигание позднее/раннее или низкое октановое число.Заправся 95 и посмотри пройдет или нет) 8-)
volokh
"p.s" восстанови в стандартном виде.
Arsjushka
Авто: Blazer
Если пробег у двигателя большой то такое чато бывает после долгого толкания в пробках когда глушишь мотор нагорячую. При этом настройки все могут быть нормальными.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
да, а может в поршневой уже столько нагара что он раскалившись поджигает смесь, вот и схватывает двиг после выключения зажигания...
напиши пробег и масло моторное...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если колбасит, значит есть топливо. Значит смотри карб, скорее эмк.
Alex.Km
Смотри диафрагму экономайзера. Можешь через некоторое время после того, как заглушишь мотор выкрутить свечу, если мокрая, значит она - диафрагма...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Замени или почисть свечи. Раскалившийся нагар поджигает смесь...
Michail_09 писал(а): Значит смотри карб, скорее эмк.
Да он же написал что у него вместо клапана заглушка стоит.Так что карб у него полюбому смесь переобагащённую подаёт.
Michail_09
х123ас писал(а):Michail_09 писал(а): Значит смотри карб, скорее эмк.
А пысы то я и не заметил, извиняюсь.
Ну о переобогощении ты загнул, т.к. если жиклер в наличии, то качество определяется им, а не тем, обломана игла или нет, стоит заглушка или клапан.
А по теме, что еще хотеть если ЭМК отсутствует? На моей тоже был дизелинг, когда ЭМК глючил. Любое "усовершенствование" типа взять чего нибудь и выкинуть из серийного изделия неизбежно приведет к каким либо проблемам.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Та же фигня была, вылечилась заменой ЭМК, но он сдох через тыщу км... Опять такая шняга, бесит, но с качеством наших зч заморачиваться неохота.
MatrosZheleznyak
Попробуй вместо заглушки поставить работающий ЭМК, должно помочь.
