lismen
Авто: 21099L
Позавчера сделал себе тормоза! Рад что эффект обалденный. (поменял все цилиндры и передние шланги, прокачал) Теперь пропали все вибрации, тормозит эффетивно)) :cool:
Но после того как я это все проделал, появился непонятный баг, похоже с тормозами не связанный. На оборотах двигателя 2550 при сбросе газа на 1 секунду появляется одиночный короткий скрежет. На других оборотах никак не проявляется. Исключительно на 2550. и продолжительностью не более секунды. На слух напоминает задевание чего-то металлического-вращающегося об металл. Но не звонкий. Идет от КПП или правее гте-то. На яме все посмотрел: глушак, крепелние "штанов", валы приводов, защиту картера. Все все на месте, ничего не болтается. Да, кстати на нейтрали не наблюдается. Только при резком отпускании газа. и торможении двигателем. Короче говоря, если у кого встречалось подобноее жду комментов. 8-)
Похоже что опора двигла просела,задняя скорей всего,и теперь при определённых оборотах коробка бьёт по защите.У меня именно так и было
lismen
Авто: 21099L
Да... когда диагностировали машинку, сказали что опору надо менять именно заднюю. Только неужели так сильно укалбашивает КПП на сбросе газа!? там у меня зазор 1.5 см примерно
lismen
Если опора плохая,то вполне возможно.Ещё при просевшей задней опоре может тяга кулисы бить об стабилизатор.
