Toshka
блин, стало сзади скрипеть при проезде больших лежачих полицейских(даже очень медленно). просто по дороге особо не заметно... ранше такого не было - с неделю назад все ок было... мож там влажность где скопилась? Very Happy вроде там скрипеть то особо нечему - сайлент-блоки ток?
Antgord
Ты определись где скрипит? В салоне или снаружи?
Toshka
да подвеска вроде. в салоне нечему так громко скрипеть. прям весь цикл сзжатия подвески слышно Shocked сначала думал в багажнике что то неудачно положил, а тут недавно разобрался хорошенько - там уже нечему даже гремыхать в баажнике, закрепил все....
Motistuta
вэдэхой пролей сайленты для начала и посмари, поможет не надолго если дело в них, зато поймёш в них дело или нет
Toshka
а где они там?Smile я ток по картинкам смотрел... как к ним подлезть?
R4Z0R
снизу... сайлент-блок это резинометаллический шарнир, т.е. где видишь резинку в железяке... сразу вэдэхой ее Smile
Toshka
блин, пропало кажись) покатался специально по кочкам, сам машину покачал. но че то новая фишка - на ХХ особенно слышно. дребезжание такое, причем не постоянное, а с перерывами. дребезжание такое - сначала идет как бы самый сильный звук и потом по спадающей, типа трррр-тррр-трр-тр пауза секунд 5 трррр-тррр-трр-тр
сцепление если выжать - звук не изменяется... как бы не особо достает - движек при этом работает так же, едет машина так же, но бесят меня такие доп звуки)
