СРОЧНО !!! Забарабанил двигатель !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> СРОЧНО !!! Забарабанил двигатель !!! вывод темы на печать
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 20:33
Ледник, прошу не снисить данную тему и не посылать в поиск, тема прям горю. Срочно, у кого какие мысли, если что ее потом потрем, как резберемся.
Итак, ехал, машину не рвал, до 6-8 тысяц не крутил. Вдруг резко появился поссторонний звук, двигатель забарабанил, я мигом домой, когда даешь газу на холостых, звук исчезает. Приехал, стою около дома, сняли крышку с двигла - цепь болтается, не ослаблена, а именно болтается. Поставили на скорость, катнули вперед - натянулась. Завели, опять болтается... у кого какие мысли по этому поводу ?
Мои мысли : что-то с распредвалом (треснул или еще что-то), оторвало клапан какой-то...
НАРОД СРОЧНО помогайте кто чем может !!!
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 20:58
Ну что ж прям сразу на распред... Мне кажется, просто натяжитель цепи наелся, цанга сломалась и цепь натягивается только пружиной, которая при работающем двигателе сильно натянуть естественно ничего не может. А распред даже если б пополам переломился, один хрен цепь была бы натянута.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:00
+1 ко всему вышесказанному =) Была такая же муйня - тарахтел ака трактор, еле до работы доехал. Пришлось натяжитель сымать и менять - в нем коза скорей всего. Стоит копейки, просто момроки много - не снимая радиатор неудобно подобраццо Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:02
да-да, вот ща поковырялись и тоже начали думать на натяжитель. что делать дальше ? менять натяжитель ?
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:05
ага.
<<BJ.>>
а шток менять или можно оставить старый ?
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:07
вот это не знаю, как то снимал натяжитель и ставил его обратно. Че за шток даже не знаю. Спроси в магазине, посмотри в мурзилке. Я так думаю, что не надо ничего кроме самого натяжителя менять.
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:11
Все, я до магазина мигом слетаю, затарюсь... чего брать ? натяжитель, 2 прокладки, успокоитель... чего еще забыл ?
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 21:22
если будешь лезть под крышку и менять успокоитель, то не забудь еще прокладку клапанной крышки (и пяток гаек на крышку (М8-ки по-моему).
Забыл сказать: когда будешь менять, проверь обязательно все метки, а то могла цепь перескочить.
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 22:51
Так, я вернулся, затарился запчастями и вообщем отписываюсь :
поменяли натяжитель, натянули цепь, завели и ... цепь опять болтаеся :-(
что делать ? куда дальше капать ?
может быть башмак накрылся ?
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 22:53
епт, вопрос серьёзнеет, надо подумать...
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:20
Так, ладно,Андрюха&ВАЗ-21047 и VladiZlav
очень вам благодарен за помощь. Ночью в двигле копатся думаю плохая идея...
отложим до завтра, завтра если что отпишусь.
по сути что там может быть ? что у нас отвечает за натяжение цепи ?
1. Натяжитель (заменили)
2. Башмак (?)
чему еще там сдохнуть ?
когда копались, то заметили такую хрень, но может и показалось, но вроде нет, что на башмаке нет "Уха", в которое и упирается сам натяжитель. Может быть из-за этого ?.
ЗЫ : млиииин, завтра в универ на маршрутке пилить...
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:21
сейчас в мурзилке прочитал на эту проблему один из вариантов: "поломка башмака натяжителя или успокоителя цепи -> замена"
Ну и действительно, других вариантов больше нет, там больше ломаться нечему. Надеюсь, гайку цанги натяжителя крепко тянули?
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:29
ну должен быть какой-то упор, а как же. Ну в любом случае, теперь уж лучше менять и башмак и успокоитель, чтобы уж наверняка (только успокоитель прицепи проволокой за ушко, а то упадет в поддон).
сегодня такие пробки по Москве были, что на маршрутке и метро может даже и лучше. По крайней мере, маршрутки имеют характерную особенность пробираться в самую узкую щель и нарушать правила сильнее, чем их нарушают гаишники Very Happy Я помню, как недавно ехал на маршрутке вдоль стены нашего МНПЗ по газону, объезжая 1.5 км пробку Very Happy В салоне была радость...
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:34
угу, тянули крепко, трубой...
вот сейчас тоже сижу, листаю мурзилку... вот тоже думаю, больше нечему.
Вообщем по результатам отпишусь завтра, в универ съезжу буду маятся...
Народ, а что про ключ для храповика ? для инжа и карба он разный ? а то у меня валяется на карб, а на инжевую, сейчашешнюю не подходит.
ЗЫ : АвтоВАЗ, айм лавинИт... блин...
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:40
не знаю... я всегда за колесо крутил на 5-й передаче. И когда клапана регулировал, и когда с компенсаторами колдовал (несколько раз ставил/снимал).
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:47
Я честно не знаю как вы там за колесо крутите, как то попробовал, сколько не тужился, так и не получилось. Купил ключ, да и им с трудом. Вот кабы свечи выкрутить, тогда легче, намного.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 00:09
Ключом просто удобнее. Но у меня все там не трудно: поставил на домкрат (а домкраты у нас на работе удобные, подкатные), поставил на 5-ю, снял с ручника, поднял крутанул, подбежал к трамблеру - посмотрел, пошел еще крутанул и так раза 3. Потом опускаешь домкрат, ставишь на ручник. Very Happy Вобщем весело, набегаешься прилично. Но ключ купить то забываю, то денег жалко Smile
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 00:19
Народ, а случалось такое, что с башмака отлетало это "ухо", "упор"....
Кризис )
andrew82
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 06:21
У меня было что-то похожее.Цепь толком не натягивалась.Натяну а км через 100 опять ослабнет.Замаялся тянуть.Правдв перед этим успокоитель оборвало, но я как то не придал значения, просто поменял и все (правда только половинку его нашел).Ну а потом решил поменять цепь со звездочками.Снял переднюю крышку и офигел.Успокоитель пролетая в картер разломился на 2 части и одна из частей попала между цепью и нижней звездой и половины зубьев как небыло.Он конечно не барабанил но работал как трактор.Вот так вот...
andrew82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 19:46
Все,разобрались, слава богу.
Как и предпологалось, из строя вышел "башмак", точнее оторвало упор в который упирается натяжитель. Ох и веселое же занятие его замена....
Вообщем всем спасибо, кто помогал. всем спасибо кто хотел бы помочь... Особая благодарнсоть Андрюха&ВАЗ-21047 Drinks or Beer
думаю тему можно закрывать.
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 20:16
<<BJ>>
Всегда пожалуйста Very Happy
А расскажи, если не трудно, какие при его замене подводные камни могут случиться, и вообще округленно как там что? Мне башмак не доводилось менять, поэтому не знаю.
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:50
1. Сняли клапанную крышку.
2. Обязательно снять вентилятор (самое главное при снятии чтобы он не упал и не разбил радиатор)
3. Отвернуть храповик
4. Отварачиваем переднюю крышку (6 болтов сбоку, 3 на поддоне и 3 гайки)
5. Обязательно снять натяжитель.
6. ключом на 19 отварачиваем башмак и меняем.
И самое главное не потерять шпонку с коленвала(!) .
Вроде так, что еще сказать, надо обязательно снимать всю защиту чтобы добратся до крепления поддона. Лучше есстественно на яме, но у нас это происходило в полевых условиях, тоесть на земле.
Во преки расхожему мнению, что надо обязательно снимать радиатор, я скажу что мы все делали не снимая его, правда это чревато ободранными руками.
Смотрите сами, снимаем радиатор - руки целы
не снимаем - оборанные руки... для кого что важнее.
Ну и есстественно надо потом обязательно выставить все по точкам на коленвале и распредвале.
мммм... что еще забыл ? спрашивайте.
Кризис )
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:05
спасибо за отчет :cool:
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:10
Ох, поменьше бы причин для таких отчетов...
Кризис )
