Подскажите по приборной панели (ВП)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по приборной панели (ВП) вывод темы на печать
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 07:54
Добрый день! Извиняюсь за глупый вопрос.
Имею 21099i ВП.
Перестала работать подсветка приборной панели. Я так понимаю там лампочки на подсветке перегорают.
Скажите как собственно добраться до них? В мурзилке ничего не нашел по снятию панели Sad
Может где-то есть порядок разборки ВП (может даже в картинках).
Спасибо.
VladimirVB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 09:39
А все лампочки потухли или только одна? Там сразу три штуки, вряд ли они все вместе сгорели.
Если нету опыта съема, то сломать можно запросто!
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 09:48
Не все точно, думаю одна (из подсветки приборов)
Ну еще парочка из индикаторов.
TaReN
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 09:57
Имею 21099i ВП.
Спасибо.
Так у тебя вся подсветка приборки пропала?? Если так то это скорей всего предохранитель перегорел на габариты. Есть две цепи габаритов для левых (передних и задних) и для правых (передних и задних) и соответственно два предохранителя в ЧЯ, от цепи для леаых габаритов также питается и приборная панель и подсветка подкапотного пространства. Те если перегорит предохранитель левой цепи то и вся приборка погаснет.
TaReN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 10:25
Нет не все погасло - думаю в сумме пара-тройка лампочек (подсветка+индикаторы).
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 10:41
Гораздо больше, чем 3.
Чтобы поменять лампы нужно снять комбинацию приборов.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 10:46
Это я понял. Как раз как ее снять (последовательность разбора) мне и не понятно :-(
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 10:59
Лучше всего в мурзилке посмотреть, в первый раз хреново получается, защелки хрен найдешь. Когда повторно - 5 минут делов. Если коротко: откидываешь бороду, вынимаешь магнитолу и комп (если есть), засовываешь туда руку и отгибаешь центральную и левую зашелки (пружинные) накладки комбинации приборов, слегка отводишь накладку. Отверткой освобождаешь левый нижний зацеп накладки и отводишь ее нижнюю часть, засовываешь туда руку и освобождаешь левый пружинный зажим, снимаешь накладку. Откручиваешь 2 самореза крепления комбинации, осторожно ее отводишь (в мурзилке еще рекомендуют перед этим отсоединить от коробки трос спидометра, но я этого никогда не делаю), откручиваешь трос спидометра от комбинации, отсоединяешь разъемы. Все. Главное что-нибудь не сломать, в первый раз многие что-нибудь отламывают. 8-)
VladimirVB
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:06
Спасибо. Наверное буду пробовать по-маленьку.
А вот в мурзилке на форуме я этого не нашел.
Duche
Авто: KIA Sorento
Зы: Еще забыл - от накладки нужно отстыковать 3 разъема (2 к прикуривателю и 1 на подсветку, это когда все защелки уже отстегнешь 8-)
u313
Имею 21099i ВП.
Спасибо.
Значит мурзилка хреновая. Возьми мурзилку от "За рулем", там все подробно и с фотками.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:10
+1. Еще рекомендую запастись фонариком, чтобы защелки глазами сначала увидеть
u313
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:15
Боюсь фонарик не поможет, только на ощуп. И риск сломать эти хреновы защелки весьма велик, так что поосторожнее.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:42
Да нет, две правые хорошо видно - проверено лично, другое дело, что одновременно видеть их и отгибать не получится, это да. Но хоть будет знать куда руку засовывать.
