Загорелась лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорелась лампа давления масла вывод темы на печать
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 18:37
Свою старую машину поставил в гараж, дожидаться пока мл. брат получит права. Примерно раз в две недели я ее заводил и чуть чуть катался. Сегодня решил прокатиться и загорелась эта лампа. Гаснет только тогда когда даешь высокие обороты, такое ощущение что, что то просирается и все становиться нормуль. Раньше таково никогда небыло. Уровень масла в норме. Что могло случиться с ней во время стоянки? Мож масло поменять или это мудит маслонасос или забить, раз уровень масла в норме? Авто ваз 2109 карб, 92 г.в. маслонасос менялся примерно 20 тык.назад, масло 6 тык. пробег 201 тык.
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 20:32
Tanzu писал(а):
пробег 201
при таком пробеге капиталку смело можно делать, а так скорее всего и будет. что случилось только вскрытие покажет, может быть что угодно. :-(
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ivanin
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:26
Капиталить я думаю еще рановато будет, поскольку масло не ест, не дымит, тяга отличная, движочек работает ровненько, даже у меня на 14 так не работает.
ВАЗ 2114, 2004г.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:44
Ты сначала давление манометром померяй. До прогрева двигателя.
А так скорее всего забита сетка насоса. Я бы не стал с этим тянуть...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ivanin
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:05
Сетка насоса или маслоприемника??
ВАЗ 2114, 2004г.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:31
Да, маслоприемника, конечно. Smile
ivanin
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:49
Поскольку времени было седня мало решил я поменять этот датчик, фильтр и маслицо с промывкой двигателя. Что удивительно, на промывке лампа потуха, заменил фильтр, залил нового маслица и она опять загорелась. придется теперь снимать поддон чистить сетку маслоприемника, снимать маслонасос, редукционный клапан смотреть, а там заодно сальник передний поменять. (((((((
ВАЗ 2114, 2004г.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 18:13
После снятия поддона посмотри сперва маслоприемник, по его состоянию поймешь, нужно ли копать дальше... У меня такое было, вылечилось прочисткой сего девайса.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
