VladimirVB
Авто: Приора
Добрый день! Извиняюсь за глупый вопрос.
Имею 21099i ВП.
Перестала работать подсветка приборной панели. Я так понимаю там лампочки на подсветке перегорают.
Скажите как собственно добраться до них? В мурзилке ничего не нашел по снятию панели
Может где-то есть порядок разборки ВП (может даже в картинках).
Спасибо.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
А все лампочки потухли или только одна? Там сразу три штуки, вряд ли они все вместе сгорели.
Если нету опыта съема, то сломать можно запросто!
VladimirVB
Авто: Приора
Не все точно, думаю одна (из подсветки приборов)
Ну еще парочка из индикаторов.
TaReN
VladimirVB писал(а):Добрый день! Извиняюсь за глупый вопрос.
Имею 21099i ВП.
Спасибо.
Так у тебя вся подсветка приборки пропала?? Если так то это скорей всего предохранитель перегорел на габариты. Есть две цепи габаритов для левых (передних и задних) и для правых (передних и задних) и соответственно два предохранителя в ЧЯ, от цепи для леаых габаритов также питается и приборная панель и подсветка подкапотного пространства. Те если перегорит предохранитель левой цепи то и вся приборка погаснет.
VladimirVB
Авто: Приора
Нет не все погасло - думаю в сумме пара-тройка лампочек (подсветка+индикаторы).
Duche
Авто: KIA Sorento
MedWed писал(а):Там сразу три штуки, вряд ли они все вместе сгорели
Гораздо больше, чем 3.
Чтобы поменять лампы нужно снять комбинацию приборов.
VladimirVB
Авто: Приора
Duche писал(а):Чтобы поменять лампы нужно снять комбинацию приборов.
Это я понял. Как раз как ее снять (последовательность разбора) мне и не понятно :-(
Duche
Авто: KIA Sorento
VladimirVB писал(а):Это я понял. Как раз как ее снять (последовательность разбора) мне и не понятно
Лучше всего в мурзилке посмотреть, в первый раз хреново получается, защелки хрен найдешь. Когда повторно - 5 минут делов. Если коротко: откидываешь бороду, вынимаешь магнитолу и комп (если есть), засовываешь туда руку и отгибаешь центральную и левую зашелки (пружинные) накладки комбинации приборов, слегка отводишь накладку. Отверткой освобождаешь левый нижний зацеп накладки и отводишь ее нижнюю часть, засовываешь туда руку и освобождаешь левый пружинный зажим, снимаешь накладку. Откручиваешь 2 самореза крепления комбинации, осторожно ее отводишь (в мурзилке еще рекомендуют перед этим отсоединить от коробки трос спидометра, но я этого никогда не делаю), откручиваешь трос спидометра от комбинации, отсоединяешь разъемы. Все. Главное что-нибудь не сломать, в первый раз многие что-нибудь отламывают. 8-)
VladimirVB
Авто: Приора
Спасибо. Наверное буду пробовать по-маленьку.
А вот в мурзилке на форуме я этого не нашел.
Duche
Авто: KIA Sorento
Зы: Еще забыл - от накладки нужно отстыковать 3 разъема (2 к прикуривателю и 1 на подсветку, это когда все защелки уже отстегнешь 8-)
u313
Имею 21099i ВП.
Спасибо.
Значит мурзилка хреновая. Возьми мурзилку от "За рулем", там все подробно и с фотками.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Значит мурзилка хреновая. Возьми мурзилку от "За рулем", там все подробно и с фотками.
+1. Еще рекомендую запастись фонариком, чтобы защелки глазами сначала увидеть
u313
Duche писал(а):u313 писал(а):Значит мурзилка хреновая. Возьми мурзилку от "За рулем", там все подробно и с фотками.
Боюсь фонарик не поможет, только на ощуп. И риск сломать эти хреновы защелки весьма велик, так что поосторожнее.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Боюсь фонарик не поможет, только на ощуп.
Да нет, две правые хорошо видно - проверено лично, другое дело, что одновременно видеть их и отгибать не получится, это да. Но хоть будет знать куда руку засовывать.
