Как определить с помощью тестера неисправность обогрева задн
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как определить с помощью тестера неисправность обогрева задн вывод темы на печать
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:27
Как определить с помощью тестера неисправность обогрева заднего стекла? заранее спасибо!
Chroma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:47
и как восстановить контакт массы, который отлетел от стекла
Нашел себе авто... теперь вот разбираюсь.
Jober сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:59
Припоять....
А что, вообще не работает? Тогда менять стекло Sad
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:03
J_rockiN писал(а):
Тогда менять стекло
Есть специальные наборы для ремонта подогрева стёкол,только как это делается незнаю. Вроде рассверливается,и запаивается!?
sid21093
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:28
Chroma
ставишь тестер на прозвон и тыкаешь в контакт который уходит в стекло и в который приходит, если не звенит, значит обрыв. А можно по сопротивлению посмотреть.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chroma
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:35
Да блин тестер без прозвона, а больше интересует какое сопротивление нормально для обогрева, и реально ли с помощью комплектов для ремонта полосок восстановить его
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:50
покупаешь короче самый простой вольтметорь - можно китайский особой роли не играет - на один из щупов вешаешь тоненькую иголочку и проверяешь сопротивление на каждом витке - тем самым определяешь обрыв! а для ремонта продается специальный клей(электропроводный) вот им проклеиваешь каждую оторвавшуюся нитку!Желаю удачи!
"Все машины - НИВы - только разные!!!"
Dantist75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:51
если тестер без прозвона то ставиш на проверку диодов, это тоже самый прозвон!!!Остальная методика как при прозвоне!если величина изменяется от нуля то нити обогрева целы, если не меняется значит обрыв!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 10:27
Купи набор для востановления полосок обогрева - ркблей 300 стоит (заморский- в наборе 2 шприца и лопаточка деревянная)подготовишь смесь и наложишь на повреждённый контакт )
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 10:32
нафиг набор в магазине покупаешь карандашь токопроводяший и ремонтируешь дорожки
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 13:42
обрыв искать по сопротивлению!!!
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:07
Неправда. 8-) Искать по сопротивлению, когда в параллель включено с десяток других нитей, нереально.
Искать надо по падению напряжения. У обрыва нити (с двух краев обрыва) будет 12В.
Т.е. Ставим тестер в режим замера постоянного напряжения, один щуп на один конец нити, второй - на другой. Должно быть 12В на тестере. Далее потихоньку начинаем сбижать щупы, следя за показаниями прибора. Резкое падение напряжения укажет место обрыва. На исправной нити обогрева напряжение будет плавно падать до нуля.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 14:20
OFF
Житейский способ проверки нитей: можно зимы подождать и на первом снежку проверить работоспособность нитей, или посидеть в машине и запотевшие стёкла так же помогут опеределить неисправность.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:00
точно! я так и определял, по отпотеванию!!!
u313
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 16:31
Именно! А место на нерабочей нити обычно видно, если осмотреть внимательно. Но для начала приценитесь к новому стеклу, может так и дешевле выйдет? Я в свое время на 2104 просто поменял стекло, т.к повреждений было много а нанести токопроводящую краску равномерно не так и просто. Если несколько точек - еще можно, а если длинные пропуски, то значит все пошло гнить и проще менять. А у кого тонировка сзади - вообще без вариантов менять.
nikolaki
Авто: ВАЗ-21093 карб. 2003
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 19:06
Серебрянку (алюминиевую пудру) с чем-то бодяжат. То ли с лаком, то ли с клеем.
nikolaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 21:49
Если только для информации прицениться.
ИМХО лучше стекло оставить, которое есть, ибо уплотнители и вставка стекла, полагаю, гемор ещё тот.
Всё же проще купить наборчик и им попробывать. Технология такая: если нужно восстановить длинный участок, то берём бумажный скотч и с помощью него делает нить. В наборах по такому же принципу сделано.
Аффтар, у тебя что диагностика методом запотевания показала?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 21:57
В двоём снятие ~ 5 минут,установка ~ 10 + зачистка от корозии ещё N'ое количество времени если она требуется!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (08 Сентября 2007 19:56), всего редактировалось 1 раз
Dimok
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 08:51
u313 писал(а):
.....А место на нерабочей нити обычно видно, если осмотреть внимательно.
u313 писал(а):
.... а нанести токопроводящую краску равномерно не так и просто. Если несколько точек - еще можно, а если длинные пропуски, то значит все пошло гнить и проще менять.
-1
Берешь малярный скотч между линией повреждённой клеишь по её толщине и наносишь токопроводящий клей.
Хммм
слышал что тонировка на заднем стекле способствует отогреву её.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 13:31
Ни чо непонял! Тонировка самогрейка чтоли? Laughing
neprezent
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 19:55
Karzhimant писал(а):
В двоём снятие ~ 5 минут,установка ~ 10 + зачистка от корозbи ещё N'ое количество времени если она требуется!
У меня такого опыта нет.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 19:57
И ненадо! Даже полный нуб в автомобилях сможет снять и поставить стекло в примерное время,прочитав соответствующий раздел "мурзилки"!
Dimok
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 20:45
не любишь ты мИне -везде в каждом топике протифф
Нет как я понял так как плёнка лежит на всей поверзхности стекла то передаёт тепло от нитей на которой лежит быстрее в дальнии уголки стекла.
А вот не скажи - лобовуху и боковые не баюсь снимать -снимал,
а вот заднее страх берёт , после того как адно стеклышко грохнул.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 20:50
ИМХО дольше прогревается так как ещё и плёнку прогреть нужно!?
Это уже другой разговор! Smile
