fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Всем Привет! Обратил тут внимание что у меня подсветка кнопки габаритов и подогрева заднего стекла моргают, я бы даже сказал прямо как цветомузыка )) Раньше не было, но тут машина была два дня в сервисе (влетели в зад , и знаете кто - пьяная деваха )С чего бы вдруг ,подскажите други а ? Где копать ?
sid21093
попробуй лампочки для начала махнуть. Если вся подсветка мигает то надо смотреть генератор, а точнее таблетку(особенно если ближний на ХХ моргает)
SPGEAR
Свет не моргает?Если нет,то наверное глюк этих кнопочек-у меня то же такая же фигня с кнопкой обогрева заднего стекла,то включится ,то выключится,щас там вообще лампочка не горит,меня и не напрягает.Девахе этой зубы надо было выбить,чтоб в следующий раз за руль пьяная не садилась.
Storm
часто такое почему-то видел в самарах-2
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
fokin33 писал(а):подсветка кнопки габаритов и подогрева заднего стекла моргают,
А если точнее..., синхронно или в разнобой и на сколько ярко (до уровня нормального свечения)?
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
ставлю на таблетачгу
[/code]
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Таже хрень моргает одна кнопка, но блин проблема помоему не в массе, у другана смотрел таже хрень твориться, так он взял купил новый светодиод и вкорячил туда и все работает номарльно!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Масса, только не кнопок а задних фонарей.
Старик-Хаттабыч
Блин,у меня евро панель.и не горит ни одна лампочка в кнопках((((.И как я понял лампочки таам не меняются,а надо всю кнопку менять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Старик-Хаттабыч писал(а):и не горит ни одна лампочка в кнопках(((
не на ближний свет случаем?
Spooler
Х.З как их там менять не заморачивался пока что, но друган менял!!там блин пол кнопки приходиться разкорячить!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Spooler писал(а):там блин пол кнопки приходиться разкорячить!
я бы сказал всю ))
fokin33
PlayDen писал(а):fokin33 писал(а):подсветка кнопки габаритов и подогрева заднего стекла моргают,
В разнобой причем подсветка подогрева практически все время горит нормально. А по яркости до конца тухнут потом вспыхивают до обычной , мигание быстрое несколько раз в секунду. Тока эти две кнопки глючат. Все остальное освещение нормально (надеюсь эффект не перекинется на фары). А они месте с лампочками продаются встроенными ?
Если б не я, та дура вылетела бы на перекресток на красный и не знаю чтобы тогда было... сам то чуть туда от удара не ушел. Пару недель она точно не сядет пока тачку не восстановит. а бить - пусть ее муж учит, который ей купил машину.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
просто сотрясение и отошли контакты, так для справки менял кнопку обогрева два раза по гарантии из-за того что негорит, сейчас тоже не горит, спросил на сервисе как с ними дела, говорят что летят у всех не успевают подвоозить, так что их-ма если остальное не мигает то все ок.
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
У меня после такой минутной иллюминации сгорела лампа в кнопке ближнего света))) (ну точняк она была подключена с завода или с предпродажки, комплектация люкс).
