catcher
Авто: ВАЗ 2114
Господа, купил 4 месяца назад машинку ваз 2114. А недавно нашел этот замечательный сайт. Очень рад что наткнулся на него. Здесь узнал много нового.
Помогите мне его сделать. Расскажите что где находится.
MaZaFaKa
Авто: девятко
а на самом деле сколько на улице?)
Budy
Авто: 099i->опять ино
старый добрый баян.... раз в квартал у кого-то в салоне минус сорок набегает
поиск нини
зы: датчик должен быть слева на телевизоре, за бампером, если его там нет тогда понятно почему -40, в противном случае ищи обрыв или меняй датчик... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
когда на приборке минус 40, то либо датчика нету вопще, либо обрыв цепи!!!
Spooler
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Spooler писал(а):когда на приборке минус 40, то либо датчика нету вопще, либо обрыв цепи!!!
а вы откуда знаете где он живет? профиль то не заполнен, вдруг чел пишет с антарктиды и на самом деле у него за бортом -60?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сними разъём с ДТОЖ включи зажигание и посмотри на t движки по БК ))
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Господа, я не с севера)
Живу в москве. Предыдущие хозяева говорили, что зимой при минусовой температуре он показывает норм)
Я конешно посмотрю как вы мне посоветовали обрыв или есть ли датчик вообще, и все же жду еще подробное описание и советы!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Профиль заполни. Он либо работает либо нет нефига ждать зимы, кроме обрыва или отсутствия датчика вариантов быть не может.
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Цитата:Профиль заполни. Он либо работает либо нет нефига ждать зимы, кроме обрыва или отсутствия датчика вариантов быть не может
спасибо .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Да не за что. Отпиши как починишь (интересно что там), помоему первые самара-2 без этого датчика были.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Москва, зима '2005 вспомнилась ...
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
когда десятине в жопу вжарил, у меня тоже стала показывать -40с, и какой то датчик вывалился
ganjman
Авто: ВАЗ 21150; франкония; 2005 гв; 27 тык
catcher писал(а):Предыдущие хозяева говорили, что зимой при минусовой температуре он показывает норм
нагло врут
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Ребята, датчика вовсе не оказалось там. Есть проводок белый с черной полоской, идет в трубке вместе с проводом который ведет к звуковому сигналу.
Проблема в слудующем. Надо подключить)))
А как ? в датчике два черных провода одинаковых, а в разъеме одна клема и все! Что делать??
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
catcher
бывает еще панель выепуется лечится откидывание минуса с аккума на пару минут
да кстати если обрыв где то после устранения данного обрыва должна быть таже песня (-40) пока не скинеш минус панель не одуплится что к ней вернулся датчик
catcher
Авто: ВАЗ 2114
скажи пжлста, как подсоединить провода, не поенимаю.))
str1111
датчик ставится в разрыв между массой и землей
Budy
хороший вопрос....долго думал и придумал алгоритм подключения датчега внешней температуры, если не прав поправьте...
1. Окрываем мурзилку, раздел приложения, эл. схемы.
2. внимательно смотрим и видим что один провод сидит на массе второй приходит в жгуте от ЧЯ.
3. Варганим массу (фключи фантазию)
4. Подключаем датчег (пофигу каг) два провода ...блин...
5. Крепим датчег, если невозможно установитьна штатное место (читай выше), то включаем фанзию и крепим как-нибудь, только подальше от горячих частей....а то это... врать будет... и на панельке может быть показания + 40, тогда появиться тема........... ну ты понял...
str1111
тока датчик надо ставить шоб не обдувался встречкой ну или обдувался поминимуму и не грелся от радиатора
ИМХО идеальное место в левой части под бампер
str1111
Budy
str1111 писал(а):датчик ставится в разрыв между массой и землей
не понял...... массой... землей... бр... поясни..
str1111
датчик стоит между массой("землей") и колодкой комбинации приборов
приблизительно так должен был выглядеть ответ
работа мать ее ужо туго соображаю
Budy
ааааа я подумал что надо датчег простой под машину положить... сверху масса, снизу земля....получается между массой и землей...
