Ivan81
Авто: 21093i 2002г
Вроде бы схватит, но тут же глохнет, со второго раза- с полтыка, в чем может быть замор?
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Ivan81 писал(а):Вроде бы схватит, но тут же глохнет, со второго раза- с полтыка, в чем может быть замор?
Такая же фигня. Комп ошибок не выдает.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Аналогичная трабла....уже пятый год как.
Давно забил.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Старый баян.
У многих инжекторных двиглов типа 2111 такой боян. Типа мол РХХ полное г@$но...
Х.з. бОльшинство забило на это.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
сколько можно такие темы поднимать... это нормальное поведение на инж самаре. как вариант, вклвыкл(после отключения бензонасоса) зажигание, потом опять вкл и заводитесь сразу с пол оборота
Ivan81
Авто: 21093i 2002г
ToshkaПросто нет времени искать какие тут темы поднимали, а какие не поднимали, вы уж пардоньте :wink:
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
БЫло подобное. Сменил прошивку - и все.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
+1 прошивка виновата.Например на НЛ52 всегда сразу заводится,на стандарте иногда со 2-го раза.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
эээ мм причем тут прошивка? если только не штатная больше бензина прокачает перед заводкой
Alvin
Авто: ваз 21099i
чтобы не париться поставь паралельно датчику температуры, через тумблер, сопротивление и на горячем движке переключайся на доп. сопротивление пусть ЭБУ думает что температура движка 70 град. заведется без проблем. Сам мучался теперь все в порядке. Да если поставишь переменное сопротивление то вообще сможешь выставлять любую температуру, что зимой очень помогает.
Wanderlust
Авто: RIO
Где-то градусах при 80-ти?
Одно из объяснений - в рампе бензин испаряется, и в цилиндры подается не жидкость а пар; подольше покрути - должна завестись. Или выключаешь/включаешь зажигание, бензонасос прокачивает магистраль (экономим аккумулятор - в это время стартер стоит).
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Heavygear @62 писал(а):Где-то градусах при 80-ти?
дак там и должен быть пар, а не жидкость. жидкость то медленно гореть будет
а объяснение - одна из фракций бензина кипит уже при градусах 60 и по этому такая штука с заводом. это нормально. в какой то теме было подробно разжевано
Motistuta
такая же вича проскакивает, не часто но быват. Прошива хз какая (под высоуий вал спецом). 2 года уже трабла. Забил. Проявляецо после 90 градусов.
Тимыч
Авто: Suburban
та же муйня, стала все чаще появляться и машина уже бывает и со второго и с третьего раза не заводится...предпологаю заменить обратный клапан
Alvin
Авто: ваз 21099i
Нашел проблему, выкручиваешь датчик температуры, суешь его в стакан с холодной водой замеряешь сопротивление мультиметром, чем холоднее вода, тем больше сопротивление датчика,а лучше вообще датчик пехнуть в морозилку, и только потолм мерять сопротивление, это чтобы зимой тоже небыло проблем с заводкой, по показаниям прибора, на холодную, и подбираешь сопротивление сопротивление. +3 кОм для запаса на холод.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Поменяйте топливный фильтр и сетку БН
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Тимыч писал(а):предпологаю заменить обратный клапан
Вероятнее всего - правильное решение.
У соседа по гаражу была такая же проблема.
В сервисе померяли давление топлива на горячей и заменили ему регулятор давления.
Больше сосед не жалуется.
Информация со слов соседа, сам не пробовал.
Если кто будет менять регулятор письните пожалуйста о результатах.
А то у меня тоже подобное начинается.
Всем удачи!
Тимыч
Авто: Suburban
Yustas02
писну
Жду пока остынет, до этого пол дня искал ключ на 24....
купил, цена этой херовины 252рубля+ключ 65р
Lexikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5 8кл.
Тема поднималась неоднократно. ИМХО стоит забить, по-ходу на каждой второй инжовой Самаре такой косяк. Сам первое время заморачивался,а потом друзей поспрашивал, почти у каждого такая хренотень. В итоге забил и щас даже не парюсь по этому поводу.
ortodox
На 10-ках тоже у большинства такая хрень , вт.ч. и уменя
каждый день новая тема , так толком ничего и не объяснили.
И у меня так на 2115. Поспрашивал - почти у всех так. Забил и не парюсь.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Тимыч писал(а):писну
Жду пока остынет
Остыла уже наверно.
Тимыч, поделись результатами, пожалуйста.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Поменял РДТ, стало конечно получше, но все равно часто на горячую завожусь не с первого раза. имхо проблема комплексная, еще в чем-то косяк
Тимыч
Авто: Suburban
Yustas02
так и не поменял.....
Жду...пока время появится
Uclas
а прошивка сток?
Uclas
Тимыч писал(а):
Uclas
а прошивка сток?
нет, но на стоке так же было. Раньше повторялось редко, со временем стало все чаще и чаще.
У меня РХХ стоит 2002 года, может его стоит поменять.
