Генератор или..?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор или..? вывод темы на печать
AceMan
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 00:14
У меня ваз21099i и два вопроса...
1) Завожу двигатель после стоянки, на холостых напряжение по БК 11,8В Даю газу, напряжение повышается до 13,4В. И так и держится. При включении ближнего и вентилятора радиатора проседает до 12,9В. Все это сопровождается горением лампы "аккумулятор" на приборной панели с непредсказуемыми ее временными потуханиями.
По показаниям китайского электронного тестера с клемм аккумулятора напряжение 13,5В и ниже не проседает ни при каких обстоятельствах.
Таблетку менял около 3т.км назад. Генератору не знаю сколько, но при мне пробежал уже около 90т.км, на спидометре 160т.км. Что это? Ремень подтянуть надо или генератор накрывается? Или что?
2) В продаже есть генераторы на 110А. Если придется менять, лучше такой купить или стандартный на 85А?
AceMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 00:29
Китайские тестеры обычно не врут 8-) . Надо еще замерять прямо на гене. А проблема только в лампочке или аккум постоянно недозаряжен?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 00:35
AceMan
Если таблетку менял, а лампа горит - диодный мост скорее всего... На холостых горит лампа, может быть, вполнакала?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 12:22
одно дело мерять прям на клемах АКБ, а второе на клемах проводов. Может быть плохой контакт, короче гдето плохой контакт, может на ЧЯ
bor&s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 12:32
тоже самое, заводишь, гдето 12, газку.... чуть буквально и все загораеться в полную силу, даже заметно по приборке, что ЭТО?
лампа зарядки не горит, аккамуль заряжаеться нормально. Confused
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 13:40
Это называется в генераторе не возникает возбуждения. Действительно подскажите че менять то при таком косяке? Smile Диодный мост?
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 14:49
РНSatana
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 14:54
У меня такое было на 99ой, карб, где-то на 96т.км загорелся слабо аккум на панели, а через пару дней вообще не потухал.
Приехал к толковому электрику, он все посмотрел. И сказал следующее. В общем на всех генах при приближении пробега к 100т.км нужно менять диодный мост и подшипники, независимо от их состояния, иначе все рано или поздно сгорит. Цена удовольствия 800-900 рублей (работа+з/ч).
Пойдем на Х...?
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Satana
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 14:59
dk-34 писал(а):
РНSatana
Регулятор напряжения на это не влияет, я же написал что природа этой фигни, что при нажимании газа напруга становится нормальной - отсутстия возжбуждения в обмотке генератора.Видимо диодный мост надо менять Confused
dk-34
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 15:23
Satana писал(а):
dk-34 писал(а):
РНSatana
А ты попробуй Very Happy
http://034rus.ru/
Satana
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 15:48
я пробовал менять РН, никакого эффекта не получил,точнее было сначала недозаряд, перебрал гену,почистил,поменял РН стала такая фигня Smile вот и думаю почему. Особо не напрягает но я дотошный Very Happy
AceMan
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 21:41
На аккуме есть лампочка зеленая, индицирующая его состояние. Она вроде горит, т.е. аккум нормально заряжается. Забить может, все равно по городу щас езжу в основном.
AceMan
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 21:45
Darth писал(а):
AceMan
Она горит вне зависимости от оборотов. Бывает и вполнакала, бывает и в полный.
ortodox
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 22:21
Ну уж гену менять я бы не стал точно. Один из вариантов - поставить РН 7931.3702 от новых ген:http://www.vtnauto.com/ru/7931.html.
