Не работает Стеклоомыватель Ваз 2114
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает Стеклоомыватель Ваз 2114 вывод темы на печать
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 16:27
Помогите Советом. Перестал работаль стеклоомыватель переднего и заднего стекла.Он то включался то выключался,а потом умер. Дворники работают нормально. Проверял контакты на насосах.Один насос поменял.Смотрел контакты на рулевой калодке.Не чего не помогает.Где еще может,что отойти?
Александр1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 16:42
Не гудит совсем мотор? Или гудит,но не идёт вода?
Woosie
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 17:03
Подробнее напиши. У меня была такая хрень: трубки по которым вода идёт на форсунки, плохо соединялись с насосом и слетали. Вылечил хомутами, можно проволокой
Woosie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 17:55
Беда в том,что ну гудят моторы.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 22:54
Возможно засор трубок , ну или помпа в моторчиге загоняется.
Вопрос возможно странный, но у 9-14 скока моторчиков? Потому что при покупке стоял ток 1 и моет тока переднее стекло. На рынке чото ничо вразумительно сказать не смогли начали какие то насадки советовать.
Или там один моторчик и нужен какой то клапан? Потому что на моторе что стоит 1 выход на трубку. Surprised
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 22:57
Купи моторчик от Деу-Эсперо и будет тебе щасье! :-D
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 23:00
Тогда уж запаску от VW Жук - у них на старых моделях при помощи давления воздуха из запаски вода из бачка омывателя выдавливалась! Laughing
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 23:03
То, о чем я говорил, писал ЗР. Почему бы ему не доверять?..
Тогда уж лучше грушу-клизьму - она компактнее! Smile
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 23:30
Моторчики менял на новые.Сложилось впечатление,что на моторчини не идет напряжение.Возможно где-то отошел контакт.Но где он мог отойти я не знаю,вот и спрашиваю совет.Если кто-то может реально помощь я буду признателен.Все трубки чистые.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 23:31
Что-то неувязочка!?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 11:23
Прошу прощения описка.Моторы не гудят.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:38
Меняй моторы! Very Happy Чудес не бывает.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:41
Про то,что есть напряжение на контактах подключаемых к мотору,так и нет ничего конкретного!!! Confused Есть или нет?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:47
Я не знаю есть напряжение или нет.Просто моторы не работают.Покупал новые моторы,все равно не работает.Где еще могут быть контакты,кроме моторов,Которые могли отвалиться и создать мне проблему.Это проблема,так как осень и грязь.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:48
В мурзилке по схеме посмари :cool:
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 21:49
Соблюдение полярности там нужно ещё! С этим всё в порядке?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2007 22:06
То есть это действительно отвалившиеся контакты или все-таки другая проблема?
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 21:29
Неужели, не кто не может помочь.Моторы новые,полярности не перепутаны.Где мог отвалиться контакт.Что делать?
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 23:46
Вот, кстати, у меня тоже самое на девятке. Вдруг отказали оба моторчика омывателя, и переднего и заднего стекла. Покурил "мурзилку", пришёл к выводу, что предохранитель не причём. Все остальные цепи, которые он защищает, работают. При этом ещё любопытный глюк - когда пытаешься включить омыватель заднего стекла, включаются передние дворники на четрые маха (как если включаешь омыватель переднего стекла без дворников).
Подозреваю, что где-то пропала масса. Но искать пока толком не искал.
Незадолго перед тем, как всё это началось, снимал ЧЯ (тянул под капот провод из салона от БК к акумулятору, чтобы напругу мерить прямона клеме АКБ). Заодно отсоединил все разъёмы от ЧЯ, разобрал его, посмотре на состояние дорожек. Пришёл к выводу, что никакого криминала нет. Видимо, какой-то разъём плохо вставил. На выходных буду разбираться досконально.
С уважением,
Полосатый Кот
Stripy Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр1982
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 19:41
Когда найдешь причину,напиши.Мне интересно.Я пока причину еще не нашел. Решил поменять колодку переключателя по рулем.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 03:11
Смотри мою подпись. У меня один мотор и два клапана. Клапана установлены на пластмассовом кронштейне вблизи бачка. Кронштен держится на двух саморезах к корпусу. Под один из саморезов подложена клемма общего провода для мотора и клапанов. Если в этом месте нет контакта, то симптомы как у тебя. Короче - вооружись АВОметром, мерь напругу на моторе и отзванивай общий провод.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 22:34
Вчера всё само собой вернулось в рабочее состояние. Видимо плавающий контакт/неконтакт где-то. Но пока работает, лезть точно не буду. Много разных других дел.
С уважением,
Полосатый Кот
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 10:01
ага. тоже самое было разъём верхний на ЧЯ весь зелёный был оказывается.
пересел с 21412 1.5
KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 10:16
Не работает омыватель лобовухи. При этом щетки в режиме обычной работы работают на всех скоростях. Но стоит нажать подрулевой переключатель на себя никаких действий не происходит. Щетки не ходят моторчик не жужжит. В чем дело?
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 16:27
Сам переключатель скорее всего. Для уточнения лучше взять мультиметр и снять кожух рулевой.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
