Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Вобщем фигня такая. Дефект плавающий, но людопытный...
Ситуация вот в чем. Периодически машина начинает странно реагировать на газ. Т.е. на нажатие педали отзывается нормально, а вот на сброс по-разному. То сразу сбрасывает, то держит тот процент открытия заслонки, который был при последнем нажатии (до 4-х секунд может держать
) то чуть чуть (не полностью) сбрасывает...
Что может быть за ерунда?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Надо ставить безконтактный ДПДЗ г. Калуга.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Judge, привод заслонки посмотри для начала. может заедает где.
B.D.V. писал(а):Надо ставить безконтактный ДПДЗ г. Калуга.
да да... панацея прямо
Gloom
Judge
мож тросик закусывает?
B.D.V.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Gloom писал(а):Judge
wd-40 спасет, коли причина в этом...
Gloom
B.D.V. писал(а):Мне помогло.
И теперь считаем
B.D.V. писал(а):безконтактный ДПДЗ г. Калуга.
Glan писал(а):панацея прямо
Glan
то есть ты хочешь скзать то если дело было в том что закусывает привод заслонки то после установки ДПДЗ оптического все станет ОК?
или так: дело действительно было в дпдз, но обычный за 160 р не поможет ни разу? правильно я тебя понимаю?
Judge
Точно не закусывает - проверял уже. Все плавненько и ровно ходит - стопудово...
Ну будем значет калужский ДПДЗ искать...
Gloom
Judge
У тебя маршрутник есть?
Так проверь плавность нажатия на пендаль
Glan
Judge, а может нафиг он? Не проще простой поставить за 160? 30 тыщ он почти наверняка отходит, мой уже 20 отходил. Купил за 160р.
А вдруг дело и не в ДПДЗ было... деньги на ветер...
купи на эти деньги (ну добавить придется :grin: ) БК и погляди там показания датчиков. В особенности как изменяются показания дпдз при плавном нажиме на педаль газа
B.D.V.
Прежде чем советовать
Glan писал(а):купи на эти деньги (ну добавить придется ) БК и погляди там показания датчиков.
читай внимательнее автора
Judge писал(а):То сразу сбрасывает, то держит тот процент открытия заслонки, который был при последнем нажатии
если человек знает процент открытия, значит БК у него есть. Насчёт
Glan писал(а):дело действительно было в дпдз, но обычный за 160 р не поможет ни разу? правильно я тебя понимаю?
покупал так называемый GM за 410 руб. так толку от него никакого, как висли обороты так и продолжали виснуть, а с Калугой двигатель работает как часы. Кстати интересный эффект наблюдался на холодном движке. При запуске двигателя процент открытия прыгал на 2% движёк начинал троить и мог даже заглохнуть.
Glan
B.D.V. писал(а):покупал так называемый GM за 410 руб.
:-D :-D :-D
ай мля, а ты не читал отзывы людей про этот так называемый GM?
Вас че прет подороже то купить? ДПДЗ это рассходник.
Judge писал(а):То сразу сбрасывает, то держит тот процент открытия заслонки, который был при последнем нажатии (до 4-х секунд может держать ) то чуть чуть (не полностью) сбрасывает...
кстати - вот эти баги на на ДПДЗ ни похожи ни разу - тут на лицо как раз заедание привода 8-)
B.D.V.
Ну ну , успехов тебе в диагностике.
Judge
Проверял и визуально и на компе: не заедает ни привеод, ни трос - это точно.
Тут скорее всего другое. Скорее наверное ДПДЗ, либо может с прошивкой чтото? Мне на сервисе шили какую то тюнинговую. Едет немного веселее, но очень уж злая она в плане подачи/отключения топлива...
Может прошивка дрянь попалась?
Надо на диагностику...
piоneer
Авто: 2108, 21099
Judge, резиновый коврик из-под педалей убери, да?
Glan
B.D.V., успехов тебе самому. По секрету - когда косячит ДПДЗ не будет висяка оборотов на определенном угле, по любому будет дергонтя.
Спорить не буду - думай че хошь.
Judge писал(а):Может прошивка дрянь попалась?
ну если хрюнская то даже не сомневаюсь :-D
Gloom
Glan писал(а):ну если хрюнская то даже не сомневаюсь
Кстати щупал я такие прошивы, типа для сракеров, с задержкой оборотов после 3 тысяч
B.D.V.
Glan писал(а):когда косячит ДПДЗ не будет висяка оборотов на определенном угле
Было.
Хренобляк
Авто: Kuga
Расскажу свой опыт замены ДПДЗ на бесконтактный, пензенский. В итоге так и езжу на стоковом. Вообще необъяснимо. С ним обороты вообще не опускались ниже 1200, хотя по компу и диагностической проге его положение 0. Нуль при установке был выставлен правильно, сброс ЭБУ тоже делал неоднократно. В итоге признака ХХ нет и молотит 1200 после однократного прибавления газа. А при старте все ОК. На всякие тросики и коврики прошу не указывать, т.к. все проверено и в норме и со стоковым датчиком такого нет. К слову пробег его уже 98 тыс.
Vlad B
Judge писал(а):Надо на диагностику...
Прошивку обратно верни нормальную.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
В прошлый год поставил себе GM ДПДЗ - машинка стала более резкая. только нажмешь на педальку она сразу же вперед, газ сбросишь - как будто на тормоз нажал. Сейчас уже за год привык, но от безделья когда был у родителей в Омске поставил старый Калужский ... характер машинки изменился - нажимашь на газ и машинка плавно набирает обороты, газ сбрасываешь, газ падает постепенно, но быстро! т.е. с полного газа до нуля проходит секунды 1,5-2. На Джиэмовском почти моментально - ноль. Отклик на педаль у ДЖ быстрее происходит чем на КАлужском.
Вот сейчас прочитал тему и думаю - брака ДПДЗ нет ни там ни там (работают ведь, скачков с пропусками нет), а характер работы отличается ...
ZaSKaR
Alien2112 писал(а):В прошлый год поставил себе GM ДПДЗ - машинка стала более резкая. только нажмешь на педальку она сразу же вперед, газ сбросишь - как будто на тормоз нажал. Сейчас уже за год привык, но от безделья когда был у родителей в Омске поставил старый Калужский ... характер машинки изменился - нажимашь на газ и машинка плавно набирает обороты, газ сбрасываешь, газ падает постепенно, но быстро! т.е. с полного газа до нуля проходит секунды 1,5-2. На Джиэмовском почти моментально - ноль. Отклик на педаль у ДЖ быстрее происходит чем на КАлужском.
Хм... ИМХО самовнушение!?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Не самовнушение
Вчера написал пост что выше, а потом прежде чем от работы отъехать поменял опять на Калужский, рывки пропали, дроссельн заслонка открывается плавно. Возле дома опять поменял на ДжМ поехал в аэропорт, опять рывки
Остановился и стал внимательно за показаниями компа следить. На Джм заметны перескоки открытия, вот и ответ на вопрос почему дергало
. Получается с нуля ДжМ был с браком
Glan
я ктстаи не видел ни одного положительного отзыва о ДПДЗ GM. Или поголовно палево, или действительно он бракованный. В общем мой совет - покупать ДПДЗ в желтой упаковке (арзамас вроде). Стоит 160 рублей, меняется за две минуты. Тыщ 20-30 ходит точно. 8-)
Тратить по 400-700 рублей за расходный датчик бред, это относится и к калужскому который дескать ходит вечно.
